e38 lohkolämmitin
  • e38niirala
    • Aug 2006
    • 4
    e38 lohkolämmitin
    Defan luettelo ei anna lämmitintä luettelossaan kyseselle mallille ollenkaan. Mutta samalle m57 koneelle annetaan säteleilylämmitin malli 863 kaikkiin muihin koreihin. Onko kukaan kiinnittänyt sitä e38siin? Vai onko siellä jotain apulaitteita tiellä? Laite tulee apukuskin puolelle öljypohjan sivulle kiinni. Vai onko jollain muita ehdotuksia moottorin talvilämpimäksi saamiseksi.
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Ei käynyt ilmi mihin malliin olet lämmitintä/ lämmittimiä asentamassa mutta ainakin itse asensin viime syksynä m60b40 koneeseen, e38 koriin Defan säteilylämmittimet molempiin lohkoihin. Hyvin pärjäsi Pohjois-Karjalan kovassakin talvessa noilla. Ihan ne on asennettavissa, kun vaan hermo pitää. Paikat ovat ahtaat mutta kyllä sinne väliin yksi käsi mahtuu lämmitintä asentamaan.
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
    • SLK
      • 274
      • Päijät-häme
      Onhan säteilylämmittimiä kiinni monissakin 730/740 koneissa, 728 saa lohkolämmittimen. Hintaa kun kyselin 730 malliin niin sisähaaroituksineen tuli jotain 200€.
      exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
      • e38niirala
        • Aug 2006
        • 4
        e38 lohkolämmitin
        Auto on 730da 2000. Siinä on tehdas asenteinen webasto lämmittämässä konttoria ja siihn saisi lisäkitin mutta on suht kallis lämmittimeen verrattuna n.800erkkiä. Defa vastaavasti 155. Se vaan kummastutti varaosakirjassa, ettei se antanut suoraan vastaavuutta 7:n diiseliin.
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Löytyykö 530D:hen säteilylämmitintä? Sehän nyt pitäis ainakin vastuksen puolesta käydä, kun on sama kone. Johdot voi E38:ssa olla sitten vähän pitemmät.
          SAMIoj Minkä merkkisen lohkolämmittimen 728:aan saa? Ite en löytänyt yhtäkään ja laitoin sitten säteilylämppärin.
          • e38niirala
            • Aug 2006
            • 4
            e38 lämmitin
            http://www.defa.com/doc/800/863.pdf
            Tuommoinen löytyy defalta. Ei vaan löydy 2000-2001 vuosimallia tuosta luettelosta.
            • Snow Dog
              • 185
              • Raisio
              mitäs tuo mainitsemasi lisäkitti pitää sisällään?
              en ole asiaan sen syvällisemmin perehtynyt, mutta tuntuisi konekin lämpenevän tuolla vakiowebastolla. Ohjaus toki menee sisälämpötilan mukaan, ja max.aika on 30min, mutta koneen lämmöt kyllä nousee.
              F01 740d -11
              F11 530d -13
              E93 325 -07
              ex: E38 730d -00
              ex: E39 523AT -97
              ex: E39 530dAT -00
              • e38niirala
                • Aug 2006
                • 4
                c-kit
                pitää sisällään kai letkusarjan ja ohjauskomponentteja. Näin mulle selitettiin varaosaliikkeessä. En osaa sanoa miten se toimii tarkkaan ottaen nyt tehdasasenteisena.
                • RedBaron
                  • 8
                  • Vaasa
                  Auto: e38 750iAL 1997 (5.4l V12 M73)
                  Ongelma: Varaosaluettelot eivät tunne kyseiseen malliin lämmitintä. Lämmitin löytyy e38 V8 koneisiin ja e65 750 (joka lienee myös V8).
                  Kysymys: Tietääkö joku käykö kumpikaan näistä lämmitimistä autooni? Tai minkälainen lämmitin käy mainitsemaani e38 750iAL 1997?
                  Linkki Defan sivulle:
                  http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?merke=BMW&modell=750&type=2〈=3&ndi d=
                  750 i (E65) 05 - - N62TU 2849 785 766 A
                  7 SERIE V8 93 - - M60/M62 871+881 A+C 785+828+2x803 762 A
                  • sirkus
                    • 2194
                    • kaustinen
                    v12 koneeseen ei saa säteily tai lohko lämmitintä eli ainoo vaihtoehto on joku letkulämmitin joka tosin voi häiritä vesikiertoa ja aiheuttaa siten esim. kannentiiviste vaurion. Paras vaihtoehto on webasto/eberi. Ja tuo e65 750 on kasi kuten moottorin typpikoodi kertookin.
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    Kawasaki zzr1100 fighter
                    • RedBaron
                      • 8
                      • Vaasa
                      e38 webasto?
                      Kiitos vastauksesta. Tiedätkö miksi V12:seen ei saa lohkon säteilylämmitintä?
                      Webastosta: Tietääkö joku, mitä webaston asentaminen vaatii? Eli jos tilaan, vaikka tämän ebaystä: http://cgi.ebay.de/BMW-E38-E39-Stand...QQcmdZViewItem
                      mitä muita osia tarvitsen? Tarvitseeko ajotietokone päivittää myös? Onko kenelläkään kokemuksia webaston asentamisesta? Linkin takana osaluettelohttp://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...22&hg=64&fg=65
                      Letkulämmittimistä: onko kukaan asentanut sellaista ja onko ollut ongelmia? Mihin väliin / letkuun se olisi hyvä asentaa? Luonnollisesti mitä lähempänä lohkoa sen parempi, mutta konehuone on aika täynnä tavaraa.
                      • Havoc
                        • 22
                        730D lohkolämmitin
                        Eli onko kukaan saanut tuohon e38 730D:iin sitä säteilylämmitintä asennettua? 530D:n lämmitin ei kuulemma käy, koska öljypohja on erilainen (tämäkin piti käydä pajalla toteamassa...) ja ilmeisesti joku runkopalkki kulkee väärässä kohdassa.
                        • Salminen
                          • 12
                          Aihetta sivuten hieman tyhmä kysymys: mistä tietää onko autossa lohkolämmitin ja minkä valmistajan? Kyseessä on Saksasta tuotu -97 728iA. Kaveri joka auton toi Suomeen ja jolta myöhemmin auton ostin sanoo ettei lämmitintä ole, mutta nokassa oikealla puolella oleva töpseli antaa aihetta epäillä asian olevan toisin. Johtoa laitteeseen ei ole, töpseliä en vielä ehtinyt tarkemmin tutkailla. Sähköverkko taitaa Saksassa olla samanlainen kuin täälläkin?
                          • Rocla
                            • 7692
                            No juuri tutkailemalla sen saa selville.
                            Seuraat mihin se kaapeli siitä pistorasiasta menee ja löydösten perusteella teet päätelmät.
                            Tuotemerkki lukee melko varmasti jossain komponentissa.
                            Olli.
                            • MakeH
                              • 1176
                              Näinkähän tämä tieto on tarpeellinen kun on vaivaiset 2.5 vuotta kulunut...?
