E38 Ei starttaa kunnolla
  • bmw323ia
    • Apr 2003
    • 157
    • Kerava
    Eli vika on tämän kaltainen, autolla ajettu vähän alta 195tkm, auto on parin viikon välein tehnyt tämän tempun yleensä sillon kun auto on nololla paikalla esim pankin edessä jne. missä sitä poruhkaa onkin oikeen urakalla pällistelemässä. Siis vikaan virrat pelaa ja valot tulevat normaalisti, kun auton starttaa niin ei lähde käyntiin yrittää kyllä mutta ei. Uudelleen kun tekee saman ei lähde. Odotan 3minuuttia ja kokeilen uudelleen oho, melkein lähti, 2 minuuttia uudestaan ja voila. Lähti käyntii. Tämän on tehnyt nyt useammin eli kerran pari viikossa. Ja joskus ei lähde kylmänäkään, ja joskus ei lämpimänäkään, eli ei eroa onko kylmä vai lämmin. Onko kyseessä startti paskana vai mikä? Alkaa sen verran vituttaa että tuo vika on kyllä korjattava ja nopeasti.
    Kiitoksia vastanneille.
    Nyt E38 730Da -00
    Ex. E36 328ia Cabriolet -95
    Ex. E36 323ia -97
    Ex. E30 325i -88
  • petepii
    • 279
    Siis pyöriikö moottori startatessa? jos pyörii ni oisko polttoaine pumppu tai rele viime metreillään....(villi arvaus)
    • Rahu
      • 6464
      Jos pyrittää kuitenkin hyvin niin veikkaisin jotain asentotunnistinta, vikakoodit lukemallahan se selviäis eikä tarvitsisi arvailla.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • bmw323ia
        • Apr 2003
        • 157
        • Kerava
        joo kyllä pyörittää startatessa, täytyy varmaan käydä ne koodit luettamassa...toivottavasti ei ole kallis paukku.
        Nyt E38 730Da -00
        Ex. E36 323ia -97
        Ex. E30 325i -88
