E38 keskikonsolin irroitus?
  • SLK
    • 274
    • Päijät-häme
    Poikani hajoitti tuhkakupin luukun ja se jämähti kiinni. Pakkohan se oli avata väkivalloin joten nyt se ei pysy enää auki.
    Kysymys kuuluukin: Miten pääsen käsiksi sinne kyynärnojan alle missä on ne kaksi ruuvia jotka pitää konsolin "jalopuu"osaa kiinni. Ne kaksi ruuvia sieltä vaihdekepin viereltä löysin, mutta homma tyssäsi siihen.
    Autossa ei ole puhelinta eli se normaali liukuva kyynärnoja.
    exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
  • SLK
    • 274
    • Päijät-häme
    Eikö kukaan tiedä?
    • am_tiainen
      • 58
      • Riihimäki
      www.e38.org sivustolta löytyi linkki ohjeeseen jossa keskikonsoli puretaan. Kai jotain tällaista ohjetta etsit?
      If you ever need to service the ashtray mechanism or snake a wiring harness from the back to the front (such as for retrofitting a navigation system), or if you're simply curious as to what is underneath all that expensive wood veneer, the directions and photos herein should help. First, remove the
      En ole kyseistä hommaa kokeillut joten en tiedä miten hankalaa tuo on. Ainakin kuvista päätellen näytti aika haastavalta, tai ainakin näin amatöörin silmin katseltuna
      • SLK
        • 274
        • Päijät-häme
        No, juuri tuommosta olen haeskellut. Kiitoksia miljoonasti sinnepäin
        • Erich
          • Apr 2005
          • 783
          • Hämeenkyrö
          Ei ole paha juttu, jos pelkän puuosan irrotus riittää. Vedä kyynärnoja etuasentoon ja nosta sieltä takaa päältä se kansi pois (ei ole millään kiinni, nousee helposti). Alta paljastuu kaksi ruuvia. Liikkuva kyynärnoja ei ole muilla kiinni, se lähtee pois viistoon nostamalla. Ja siellä ne puuosan ruuvit on.
          edit: jaa, noi ohjeet oli näkököjään paremmat kun muistinkaan...
          6 - E24 635
          7 - E38 740
          8 - E31 850
