E38 lämmityslaite prenaa!
  • Jarkko.K
    • 7
    E38, 740 vuosimallia -96 ja lämmityslaitteessa jotain häikää. Ei puhalla lämmintä ilmaa kajuuttaan ollenkaan. Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa, eli mistä vois alkaa etsiin vikaa? Onko säätimet alipaineohjattuja vai sähköllä? Autossa on automaattinen ilmastointi, eli voisko vika olla josssain antureissa jotka haistelee sisätilan lämpötilaa?
    Kiitos jo etukäteen neuvoista!
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Helpointa olisi lukea vikakoodit, koska muuten homma menee helposti hakuammunnaksi. Jos säätimillä tarkoitat niitä kanavissa olevia läppiä, niin ne on ihan sähköllä toimivia. En usko, että niissä on kuitenkaan mitään vikaa ja toivottavasti ei olekaan, sillä osa moottoreista on todella paskassa paikassa kojetaulun alla piilossa. Siellä ilmastoinnin säätöpaneelin sisällä on sellainen pieni flekti joka imee ilmaa kabiinista ja säätää sen mukaan. Kokeile siitä paneelin oikean ritilän läpi jollain todella ohuella vaikkas havunneulalla, pyöriikö se ropelli. Jos ei, niin uus flekti tilalle: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=19
    tai vaihtoehtosesti toinen käytetty paneeli + koodaus merkkiliikkeessä.
