E38 ABS ja ASC vie sähköt
  • lassard
    • 1
    Nyt kun päästiin ajelemaan liukkaille niin 728:ssa ilmeni pahoja ongelmia. Kun ABS tai luistonesto joutuu töihin, autosta katoaa sähköt. CD-soitin sammuu, ajovalot sammuu, mittarivalot himmenee eikä ABS tai ASC toimi kunnolla.
    Epäilin aluksi, että ongelma johtuu akusta, jonka jouduin vaihtamaan muutama viikko sitten alkuperäisen akun simahdettua. Nyt autossa on väliaikaisesti 60 Ah akku alkuperäisen ollessa 90 Ah. Virtaa kuitenkin riittää käynnistyksiin, penkinlämmittimiin jne. Kokeilin myös sammuttaa kaikki sähkölaitteet valoja myöden, mutta auto tuntui hyytyvän vielä totaalisemmin. Mieleeni tulikin ajatus, että johtuisivatko ongelmat jossain ABS:n ja ASC:n "hermostossa" lymyilevässä oikosulusta. Ideoita?
    Alkusyksystä autossa alkoi palaa "huoltokellon" kuva. Vieressä ei kuitenkaan loista oilservice tai inspection. Myös huoltotarvetta näyttävässä palkistossa on vielä kolme vihreää palkkia jäljellä. Oletin, että tuo on taas yksi vanhan auton vika, koska nuo huoltoilmaisimet eivät ole toimineet järkevästi. Onko tuo pelkän kellosymbolin näkyminen tietokoneen sekoilua vai haluaako auto oikeasti huoltoon? (No joo, sähköongelmat ovat osoitus siitä, että huoltoon se pitää viedä, jos tuo ei kotikonstein selviä)
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Eikös kellosymboli tarkoita sitä tietyn ajan jälkeen tehtävää huoltoa esim. jarrunesteiden vaihtoa? Eli ajomäärällä yms ei ole merkitystä tai millään vioilla vaan edellisestä vastaavasta huollosta kuluneella ajalla. Oilservice on tietysti öljyhuolto ja inspection isompi huolto.
    Sound Factory Bar & Nightclub
