BMW 730dA E38 Startin jälkeen tehot puuttuu hetken aikaa!?
  • Tuike
    • Nov 2006
    • 7
    Kun lähden ajamaan autolla startin jälkeen niin tehot puuttuu joko heti tai vaihtoehtoisesti parin sadan metrin ajon jälkeen tehot katoavat ja palautuvat noin minuutin ajon jälkeen takaisin yhtäkkiä (vikakoodi irtoaa testerillä vain tehojen puuttuessa ja silloin auto ei ota vapaallakaan yli 2800 kierosta/min.). Jos annan auton olla tyhjäkäynnillä pari minuuttia ennen liikkeelle lähtöä, auto pelaa normaalisti. Testeri ilmoitti polttoaineen syötölle vikakoodin ja siirto/tankin polttoainepumput on kunnossa (testattu ehjillä). Korkeapainepumppu on kunnossa (merkkiliikkeessä todettu) .Polttoainesuodatin on vaihdettu. Common Railin päässä olevan paineanturin liitin on puhdistettu ja on testattu ajaa autoa liitin irroitettunakin (ja vika ei ole vastaava irti ollessa). Onko Kellään ollut vastaavaa vikaa autossa?? Ajattelin seuraavaksi alkaa uusimaan polttoaineen letkuja autoon, vai olisiko parempaa ehdotusta...
  • Tuike
    • Nov 2006
    • 7
    Ei ilmeisesti kenelläkään ole ollut vastaavaa vikaa...
    • Tuike
      • Nov 2006
      • 7
      Vika Paikannettu!
      Tähänkin mystiseen vikaan löydettiin syy paikallisessa merkkihuollossa. PA-suodattimen jalassa oleva painetunnistin (syöttöpaine korkeapainepumpulle) antoi väärää tietoa ja siks auto piti vikatilaa yllä startin jälkeen - liitin irti niin auto pelaa normaalisti
