Elikkäs kuinkas helvetillinen homma tuo on kyseisessä autossa, omassa meinaa glykoolit haista sisälle ja en tiedä vuotaako kenno vai joku liitos.
e38:sin sisätilan kennon irroitus?
"Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...Tags: None
Jos kenno on menny niin purattaa kojelaudan kaikkine hiluineen pois, eli on aika iso homma.
Itsellä haisi kans viimen syksynä glycoli sisälle ja mietin kans että menikö kenno vaihtoon. Aikani lisäilin nestettä ja sit yksi kaunis päivä auto kävi tyhjäkäynnillä ja alkoi nousta höyryä konehuoneesta aika lailla. No sieltä oli koneen päästä hajonnu yksi vesiletku, joka työnti vedet pihalle... Siis tuo letku on niin lähellä ilman sisäänottoaukkoja, että ne glycolihöyryt tuli rispaantuneen letkun takia sisään.
Kannattaa tarkastaa nuo letkut koneen päästä, sinne pääsee sormilla käsiksi kun ottaa koneen päältä sen suojamuovin pois.-Aapo-
520da touring Lci M-sport -07
1600-2 -68 (kaveriprojekti)
Chevrolet Avalanche LTZ -09
Sea Ray 230 sundancer -94
Täytyypä tutkia ja toivoa
Noh.. senkin letkun vaihto, mikä mulla meni edellytti koko imusarjan irrotuksen, että pääsi käsiksi oikeaan kohtaan. Melkoisen iso homma oli tuokin mutta tulipahan samalla vaihdettua tuokin pahamaineinen huohottaja.-Aapo-
