e38 740ia ei käy!
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Originally posted by Erich View Post
    Täsmennetäänpä vielä tuota aiempaa kommenttiani niistä "nyrkkipajoista", mahdollisten väärinkäsitysten oikaisemiseksi... Tuo munkin laite on ollut vikakoodienluvussa useassa paikassa aiemmin, myös valtuutetuissa Bosch-huolloissa. Heidän autotestereillään ei vain tunnu saavan tuohon meikäläisen autoon yhteyttä, järjestelmissä on joku yhteensopivuusongelma. Merkkiliikkeessä on pelannut aina. Tässä jutussa kannattanee kääntyä sen merkkiliikkeen puoleen?
    Itselläni on samoja kokemuksia E38 750iA:n kanssa. Eli muiden kuin merkkiliikkeen testerit eivät ymmärtäneet kunnolla auton vikakoodeja. Ei myöskään valtuutetun Bosch-huollon testeri. Pelkästään BMW:n omat testerit toimivat kunnolla. Tosin tuossa 750 mallissa sähköjärjestelmä on vielä paljon 740 mallia monimutkaisempi. Onhan tuossa muistaakseni kaksi moottorinohjausboksiakin.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • rjkl
      • Dec 2004
      • 104
      Myöskin Bosch-huollon testerissä käyneenä, joitakin koodeja jäänyt roikkumaan. Sanottiin. Seurataan tilannetta seuraavaan huoltoon saakka.
      • ihu412
        • 263
        • Tampere/Rovaniemi
        hakuammuntaa
        mites tuo kampiakselin asentoanturi oletteko sitä miettineet.Ei mielestäni anna kipinää ollenkaan, jos ei saa tietoa tuolta anturilta.En tiedä et olisko tuo niin velmu vekotin ,et jos ei saa kampuran asentotietoa niin ei anna kipinää ja jos ei saa kipinää niin ei anna bensaakaan. Suriseeko tankissa kun kääntää virrat päälle? e32:sessa kuuluu selkeä surina bensapumpusta kun kääntää virrat päälle.:think
        • Maxman
          • Apr 2005
          • 88
          • Keuruu
          Kannattaa nyt VIELÄ kerran Tarkistaa ne sulakkeet sieltä takaluukusta.nro.56(Thiefproofing System [w/58]),ja 69 (CD Changer + Onboard Monitor [w/46] + Radio [w/46] + Route Guidance Sys).Olen huomannut,että mitä sähkö juttua bemuun tekeekin niin AINA akku irti.
          e60 525 ia -04
          • Erich
            • Apr 2005
            • 783
            • Hämeenkyrö
            Originally posted by kake View Post
            Osaatko Erich sanoa mikä sulake on siellä apparin jaloissa viimeisenä edestäpäin katsoen? Se oli tosiaan palanut.
            Dodii... Näyttäisi olevan sulake F107, 50 A, joka syöttää ainoastaan sekundääristä ilmapumppua? Varmaan joku jenkkikotkotus, ei kai siinä autossa tuollaista edes ole. Siitä menee piuha ilmapumpun releelle sinne lootaan konehuoneeseen, missä DME ja muut rojut ovat, ja siitä edelleen oikeaan pyöränaukkoon etupuolelle, missä tuon pumpun pitäisi olla. Tuskin kuitenkaan löytyy?
            Miksi se sulake sitten oli palanut, jäänee mysteeriksi..?
            Edit: tarkastakaa nyt vielä tuo kuvan rele K6300, DME-rele. Sen pitäisi toimiessaan syöttää mm. sulaketta F2 ja sitäkautta monia moottorin apulaitteita. Eli tuleeko sulakkeelle F2 syöttö?
            6 - E24 635
            7 - E38 740
            8 - E31 850
            • _miksu_
              • 194
              • jyväskylä
              Nostellaas vanhaa vika-topiccia hieman ylös. Omassa autossa on käynyt nimittäin tismalleen kyseiseen kuvaukseen käypä tilanne. Konehuoneen sulakkeita räpelletty jonka jälkeen ei auto käynnisty, starttaa vaan. Kyseessä 740 -99.
              Onko tämä kyseinen vika selvinnyt ja missä se on ollut? Onko kenelläkään muistikuvaa näin vanhasta aiheesta?
              -Kiitos!
              edit:(siis kaikki streettuningcar nimimerkin kuvaukset käyvät täysin yhteen ja samoja asioita kokeiltu mutta vikaa ei ole löydetty sulakkeista eikä mistään)
              • Supa
                • 7597
                Moottorinohjauksen puolelta koodit luentaan ja mahdollisesti ews:ltä jos vikaa siihen suuntaan.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • _miksu_
                  • 194
                  • jyväskylä
                  Boshin testerillä ei ainakaan päässyt koodeja lukemaan, samaan tyyliin niinkun topicin alkuperäiseenkään autoon.
                  • Supa
                    • 7597
                    No eipä niillä muutenkaan kannata tehdä diagnostiikkaa, niistä suomennoksista ei ota kukaan selvää
                    Jos nyt et oikeasti pääse kiinni niin virransyötöt mittaukseen.
                    • Doni666
                      • Mar 2009
                      • 168
                      • Kotka
                      #25
                      Samaa vikaa täälläkin tänään.
                      -14 pakkasta eikä auto käynnisty. BMWScan ei saa autoon yhteyttä joten vikakoodejakaan ei saa luettua.
                      Otin nyt akunkengän irti ja käyn katsomassa sulakkeet ennenkuin aurinko laskee, katsotaan sitten tilanne uudestaan.
                      1995 E38 740iAL
                      1994 E38 740iA
                      2004 E61 530d touring
                      1989 Nissan 200SX S13
                      1981 Datsun Sunny B310
                      • Tojopa
                        • Mar 2004
                        • 1592
                        Originally posted by Realdeal View Post
                        katoin just 7 viimeistä numeroa on DG40728.
                        Rekkarin perusteella kyseessä sama auto kuin tämän ketjun aloittajalla. Käviköhän tämä jossain välissä, vai onko edelleen samaa vikaa?
                        http://www.nettiauto.com/bmw/740/5282957
                        • jaketny
                          • Dec 2010
                          • 34
                          • kuopio
                          #27
                          ^Tää auto ei oo käyny kohta vuoteen.
                          • Tojopa
                            • Mar 2004
                            • 1592
                            Ok. Paha karma näyttää seuraavan tätä(kin) seiskaa, jos jo toistamiseen samanlaista ongelmaa. Liekkö tehty samaan aikaan sen Rokkarin surullisen kuuluisan seiskan kanssa.. :think
                            • peto2
                              • 8291
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #29
                              ne on noi suonikohjun väriset aika arveluttavia
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • jaketny
                                • Dec 2010
                                • 34
                                • kuopio
                                #30
                                Löytyykö muuten virtalukolle/pohjalle jotain relettä?
