E38 sähkövikaa!
  • von
    • Apr 2005
    • 52
    E38 sähkövikaa!
    oiskohan tietoa missä vika, ajovalojen katkaisijassa ei pala valot ja pitkät valot ei toimi eikä vilkut näy sisällä, ulos kuitenkin toimii. eikä siinä vielä kaikki, myöskään nopeus ja kulutus mittari ei toimi kuin aina välillä vähän hyppää ja abs valo syttyy vähän ajan päästä ku lähtee ajeleen. välillä saattaa myös jäädä vaihdelaatikon ohjelma pois. Ajotietokone ei myöskään enään näytä palaneita polttimoita????
  • superb
    • 2827
    LCM tai joku muu ohjausboxi pimeänä.
    Tarkista myös akun jännite ja kunto.
    Toki homma kuin homma alkaa sulakkeiden tarkistuksella...
    • kake
      • 590
      • Kerava
      Eikös E38:ssa nopeustieto tule juurikin ABS-anturilta? Viallinen anturi voisi selittää ettei nopeus - ja kulutus mittarit toimi. Myös vaihdelaatikko tarvitsee nopeustietoa??
      Muut viat kyllä kuullostaisi LCM-boxilta.
      PS. Minulta löytyy LCM-boxi sekä ABS-anturi..
      Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        Kontaktihäiriö paikassa x. Jos valomoduli olisi kokonaan pimeänä niin vilkut ei toimisi ensinkään.
        Ja sitten seuraa terminologista pilkunnussintaa, pahoittelut tästä... Mutta:
        LM = lightmodule, valomoduli
        CCM = check control module
        LCM = LM + CCM, nämä integroitiin yhteen valmistuskuukaudesta 9.1995 alkaen. Aikaisemmin olivat kaksi eri purkkia.
        Mikä on auton valmistuskuukausi?
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • Maxman
          • Apr 2005
          • 88
          • Keuruu
          Ja sen valm.vuoden saa selville mittariston oik.puolen nappia pohjassa pitämällä muutaman sekunnin.Sieltä sitten vasemman puoleista(trippi)nappia painelemalla test. Nro 1 vai 2.esim.10/95.Eiks juu.
          e60 525 ia -04
          • kake
            • 590
            • Kerava
            ja loput lyhenteet tuolta -> http://www.mbmw.com/bmw_technical_acronyms.htm :think
            • von
              • Apr 2005
              • 52
              Jep nyt löyty syy, tuulilasin tiiviste oli rikki vänkärin puolelta ja vesi valunut suoraan hansikaslokeron takana olevaan "boksiin? sisäpuolella" mikähän lie sitten onkaan mutta vettä löyty aika paljon sieltä sekä lattialta. Saapa nähä tulikohan kallis remontti... vai johtuko kaikki vain siitä että siellä meni paikat sekaisin ku on ollut vettä, tuskin tästä säikähdyksellä selviää.
              Mikähän tuo laatikko on siellä?
              • Erich
                • Apr 2005
                • 783
                • Hämeenkyrö
                Siis boksi hanskalokeron takana vasemmalla pystyssä? On ABS/ASC+T ohjausyksikkö. Lisäksi siellä on noin kymmenen muuta ohjainlaitetta...
                6 - E24 635
                7 - E38 740
                8 - E31 850
                • von
                  • Apr 2005
                  • 52
                  no just ne boksit on kastunu ja ne kymmenen muuta
                  • Erich
                    • Apr 2005
                    • 783
                    • Hämeenkyrö
                    Joko on paikat kuivateltu? Pelaako?
                    6 - E24 635
                    7 - E38 740
                    8 - E31 850
                    • von
                      • Apr 2005
                      • 52
                      paikat on kuivateltu ja kerran saatu käyntiin mutta siihen sitte taas jäi.
                      ajonestolaite ei oikein ota toimiakseen jää päälle vaikka laittaa koodin.
                      mutta saapa nähdä nyt mitä sanoo ku käyn kokeileen näin monen päivän jälkeen.
                      Kyllähän se ottaa pattiin jos ei vörki.
                      • von
                        • Apr 2005
                        • 52
                        Näytti valmistus vuodeksi 32/94 ????
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Sieltä löytyy on mittariston valmistusviikko .. ja sillä ei välttämättä ole aina mitään tekemistä auton valmistusajan kanssa.
