E38 nykii (728 -97)**ratkaistu**
  • SLK
    • 274
    • Päijät-häme
    Nyt kun kaikilla muillakin nykii niin mullakin rupes tuo auto nypyttelemään.
    Vika ilmenee erityisesti pienessä nopeudessa vasemmalle käännyttäessä ja usemmiten kylmänä. Nykiminen tulee satunnaiseksi koneen ollessa lämmin. Pintakaasulla ei nyi. Kerran tai pari on nykiminen ilmaantunut suoraan ajaessa kiihdytyksen alussa ja kerran ohitustilanteessa.
    Vikamuistin kävin luetuttamassa kun tuo oma boksi ei kerro kaikkea. Löytyi tämmönen vika: 3 sytytyspiiri, sylinteri 6. No, asentaja vaihtoi 6. puolan 1. paikalle. Tarkoitus ajella muutama päivä ja mennä luetuttamaan vikamuisti uudelleen jos vaikka olisi tuo puola menossa rikki. Sittenhän se nähdään jos tulee erroria 1. sylinteristä.
    Onko muilla ideoita tuon aiheuttajaksi? Tarkoitus ei ole ostaa kaikkia uusia osia jotta vika löytyisi vaan voiko jotain osia esim. puhdistaa tai muuten testata.
    Carsoftilla saan jotain live dataa jos se jollekin jotain kertoo.
    **Irroittelin konehuoneesta imusarjan päällä olevia liittimiä, niin ei ole sen jälkeen nykinyt. Siispä kontaktivikaa vaan.
    exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    No kerrankin on liikkeessä tehty jopa jotain fiksua vianrajoitusta. Eiköhän homma seuraavalla kerralla selvinne.
    • SLK
      • 274
      • Päijät-häme
      No, eipä selvinnyt. Nyt vikamuisti ilmoitti kaikkien sylinterien sytytyspiirien vikaa.
      Tänään töistä tullessa tilanne meni siihen, että kone käy melkein koko ajan vajailla pytyillä, myös pintakaasulla. Ainoastaan kun kierrokset menee tuonne 3500rpm paikkeille ja yli, tuntuu kaikki pytyt olevan mukana.
      Nyt olisi viisaat avut tarpeen.
      Nämä kokeilen kun kerkiän aloittaa auton tutkimisen: Akku irti n. 1/2h, ilmamassamittarin johto irti ja tarkistaa kaikki mahdolliset liittimet hapettumista.
      Ehdotettu on myös kampiakselin asentotunnistinta ja jotain moottorin ohjausboksia, mutta noita ei viissiin kotikonstein testailla.
      Muu, mikä?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        tulpat? enpä tosin tiedä miten se noihin vikakoodeihin liittyis :think
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • SLK
          • 274
          • Päijät-häme
          Ei kai tuo niin viisas ole, että tunnistaa vialliset tulpat
          ihu412 kertoi akun vähäisen varauksen vaikutuksesta. Mittasin akun navoista 12.1v. Pistin yöksi lataamaan jonka jälkeen oli 12.7v. Ainakin viikon verran näkynyt CHECK BRAKE LININGS ilmoitus hävisi. Oikeilla jäljillä ollaan.
          Mutta itse vajailla käyminen ei poistunut. Nyt se käy koko ajan vajaana.
          • ihu412
            • 263
            • Tampere/Rovaniemi
            Mää pidin akkua latauksessa heti 3vrk ja kun ennen uudelleen kytkemistä mittasin napojen välistä ,niin lukema oli reilusti yli 13v ,muistaakseni lähempänä 14 volttia.
            Samalla kun akku oli irti nollaantui vikamuisti.Akku kiinni ja käyntiin noin 10min ecu opetteli käymään siivosti ja käyntihäiriöt ovat pysyneet poissa tuon operaation jälkeen. Auto on e32 m30b30 koneella.
            • SLK
              • 274
              • Päijät-häme
              Ei auttanut akun plusnavan irroitus vajaaksi tunniksi. Vika olikin konehuoneen jonkin liittimen kontaktivika. Irroittelin kolmea eri liitintä ja nyt käy kaikilla pytyillä.
              Kiitokset vastanneille.
              • ihu412
                • 263
                • Tampere/Rovaniemi
                Hyvä et tuli kuntoon On se joskus pienestä kii. E32 : sessa tuo vikamuisti nollaantuu noin tunnin kuluttua, kun akku on kytketty irti.e38:in osalta en osaa varmaksi sanoa.
