E38 sisätutkaongelma
  • 7espoo
    • 5
    Tervehdys, seuraavanlainen ongelma ilmenee sisätilalämmittimen kanssa:
    eli sisätutka ottaa "reaktion" ja siis varashälytin menee päälle ilmeisesti sisälämppärin ilmavirran takia ( aamuisin klo 6.45 jolloin ajastin käynnistää lämppärin ). No tästähän herää koko naapurusto !!!
    Manuaalin mukaan painamalla 2 !! kertaa avaimesta ovet kiinni ton sisätutkan ei pitäisi toimia, mutta mulla ainakin on sellainen kutina, että a) joko ei mene kahdesta painalluksesta pois päältä , tai b) en osaa painaa "oikein" avaimesta.
    Kysymys, löytyykö vm99 e38/735iA :sta mitään kytkintä, jolla sisätutkan voi kytkeä pois "pysyvästi" ?
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    aivan sama ongelma mutta eri auto
    eli aivan sama ongelma 320i vm96, kun pistää sisälämppärin päälle, niin kyllä sen huomaa jokainen naapurissa.
    Hälytin muuten alkuperäinen mutta kaukosäädin osa ei ja sisätutkasta en ole varma.
    Onko kellään mitään valaisevia ohjeita??
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
    • -PT-
      • 580
      • Rovaniemi
      Sisätutka siellä aistii tosiaan sen painevaihtelun kun sisätilanlämppäri lähtee tulille. Tuossa E46:ssa saa tuon sisätutkan pois päältä kun painaa 2 kertaa ovien lukitus nappia. Varmaan se toimii E36:ssa myös niin.
      Peugeot 407 HDi 136 -04
      Ex: E46 320i -00
      Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
