740 e38 -95 kone naputtaa???
  • karska 740
    • 4
    Olisiko kenelläkään neuvoa missä mahtaa olla vika kun moottori lämpiää mittarin mukaan puoleen väliin niin moottorista alkaa kuulua omituinen naputus joka häviää kun vähän polkee kierroksia ja alkaa taas hiljalleen kuulua kun pyörii tyhjäkäynnillä. kylmällä koneella ei kuulu mitään ääntä. autossa on tietääkseni hydrauliset ventiilin nostimet vai olenko väärässä?
    kari -79
  • Gonzalez
    • 2632
    Jep, ja nostimet ne on aika takuuvarmasti jotka vähän napsuttelee. Joskus saattaa johtua myös öljylaadusta tuo tai siitä että on ollut vähän "harvoilla" öljynvaihdoilla ja kertyny vähän paskaa johonkin niistä miljoonasta nostimesta... Eli kunnon öljyt koneeseen näin ensi hätään ja myös Forte-käsittelyä kannattaa harkita, Fortesta löytyy searchillä lisää...
    Edit: Katoppas, tervetuloa foorumille!
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Stude
      • 162
      • Mikkeli
      Itsellä on vähän samaa ongelmaa tuon M50b25 moottorin kanssa. Kylmänä kone ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä, vaan käy aivan normaalisti. Parin minuutin käynnin jälkeen alkaa kuulua naputus, joka kuuluu voimakaimmin auton alta kuunnellessa. Konehuoneessa ääni on vaimea. Eikös nuo nostimet naputa juuri kylmänä käynnistettäessä, eikä niin lämpimänä? Kytkimen painaminen ei vaikuta ääneen mitenkään... :think
      -325i sedan -92 Mauritius blau
      -Volvo S80
      • karska 740
        • 4
        re
        ei oikein avita toi kytkimen painaminen kun on automaatti ja kuumana vain kuuluu kylmänä aivan hiljainen. viikonloppuna öljyt ja vesipumppu yms... vaihtoon saa nähdä onko asiaan vaikutusta.
        kari -79
        • karska 740
          • 4
          mittaristosta?
          Onko kellään antaa apuja mitä ihmeen lukuja tulee kun painaa mittaristosta oikean puoleista painonappia ja vasemmalla valitsee test nro:1 niin siellä tulee pirusti numerosarjaa ja sit jotain että kirjain on yhtä kuin numero esim b=1 mitä mahtaa tarkoittaa vai onko se tietokoneen vika muisti lista siellä? help
          kari -79
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tulisko sieltä jotain tämmöistä:
            TEST-NR. 01
            FGSTNR: GM615xx (VIN serial number, censored)
            K: 7744
            BMWTNR: 8387061
            CI:12 DI:06 BI:09
            DAT: 43/98 (week and year of manufacture)
            HW:04 SW:1100/1100
            ZYL:08 M:4 S:4095 (cylinders)
            CAN:02 AEND:14
            • karska 740
              • 4
              jep tuollainen lista sieltä tulee ihmettelin riviä CI:12 DI:06 BI:09 mitä luvut tarkoittaa? outo juttu omassa 740 on se etta siinä ei syty öljynpaine valo kun virrat laittaa päälle vaikka muistin mukaan vanhoissa siis kuudes bemu jo kaikissa on tuo kyseinen valo syttynyt kun virrat laittaa päälle ja sammuu kun käyntiin laittaa. pitää käyttää lähi tulevaisuudessa vika koodin luvussa onko joku anturi paskana ennen kuin tulee isompaa remonttia viikonloppuna tarkoitus katsoa onko öljypumpun ruuvit löysällä ja putsata se samalla ku on kuulemma ollut lähes kaikilla irti kyseisessä moottorissa.
              kari -79
