750i e38 motor not program?? ongelma ratkennut
  • NCmotorsport
    • 645
    • Naantali
    Virran ku laittaa päälle ni mittaristo herjaa motor not program.
    Kaikki toimii ihan normaalisti, mutta mitäs tuo nyt sitten meinaa?
  • kuukankorpi
    • 634
    Meinaa että moottorin ohjauksessa on jokin häikkä,saattaapi olla vain kosketushäiriökin jossain.Kannattais käyttää se töpselin päässä,vaikka kaikki pelaakin.Ei se ilmoitus sinne turhaan tule yleensä.
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Moottorin hätäkäyttöohjelma. Moottorin sähköjärjestelmässä vikaa. Tai mikä ettei jotain isompaakin. Vika varmaan voi olla myös EML järjestelmässä.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Hemi
        • 18880
        Käy kaiketi siis ns.vakio-ohjelmalla?
        • NCmotorsport
          • 645
          • Naantali
          Homma selvisi kun käytti auton töpselin nokassa.
          vikamuistiin oli jäänyt merkintöjä rikkinäisestä lamdasta, joka on vaihdettu jokin aika sitten, mutta vika muistia ei ole tällöin nollattu.
          Muisti nollattu ja herjaus poissa.
          Homman hoiti ME-auto raisio.
          Vikakoodin luku ja tunnin juttutuokio 35€
