Kysymys E38 kierto vesipumpusta
  • mävaa
    • 28
    Niin eli kun mulla autossa sellanen ongelma kun ei tuu sitä lämmintä ilmaa alle 3500rpm. Niin miten sen vois varmistaa että se vika on siinä kierto vesipumpussa ku ite oon siihen tulokseen tullu ku oireet samat ku mitä täällä foorumilla aikaisemmissa tapauksissa mutta niissä ei muistaakseni ollut keinoa miten testata sen toimintaa. Autohan oli 730IA -94
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    Pelaako muuten normaalisti? Eli moottori lämpiää normaalisti ja lämppäri pelaa muuten ok? Kierroksilla lämpiää mutta heti kun lasket kierrokset tyhjäkäynnille niin lämpöä ei enää tule? Jos näin niin eiköhän se se pumppu melko varmasti ole.
    Onko automaatti-ilmastointi ja rest-toiminto? Tuolla voit testata pyöriikö se, kun sammutat auton ja pyydät kabiiniin lämpöä. Surinan kyllä kuulee ja pumpun kyljestä tuntee koska se pyörii. Tai jos restiä ei ole niin voit pakkosyöttää pumppua suoraan liittimestä. Tosin tuohonkin liittyy satunnaisuus vanhoilla hiilillä, joskus se saattaa lähteä pyörimään, joskus ei... Mutta tuota voi testata?
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
    • GOOFY
      • 4139
      jos se on normaali letkun välissä oleva pumppu niin kyllähän sen nyt tuntee/kuulee jotta pyöriikö se... ja jos ei pyöri niin annat sille virtasta vaikka suoraan akulta, jos pyörii niin vika muualla ja jos ei pyöri niin sit se varmaan on paskana...:think
      olimpa hidas...
      • mävaa
        • 28
        joo eli auto toimii muuten normaalisti eli lämpeää kone nopeaa ja lämppäri pelaa normaalisti eli puhaltaa ja sillee kierroksilla tulee lämmintä. Jos en aivan väärin muista niin saattoi tulla rest:illä lämpöö mut ei aina pitää kokeilla kun pääsee yöllä kotiin. kiitos neuvoista
