e38 lämmitys
  • illias
    • 33
    e38 lämmitys
    Moi,
    Tämäkin se on kumm juttu, kun auto ei oikein lämpene tarpeeksi. Etenkin vänkärinpuolen jalkotilaan ei oikein saa lämmintä missään vaiheessa. Muutenkin kestää melkoisen kauan, ennenkuin sisällä tarkenee kunnolla. Lämmöt kuitenkin nousee melko äkkiä, mutta puhallusilma on silti aika viileää.
    edit: vuosimalli 1999
  • superb
    • 2827
    Kannattaa katsoa se moottorin todellinen lämpötila mittariston salavalikon kautta.
    Mahdollisia vikakohteita:
    -viallinen termari
    -magneettiventtiili(t) jumissa.
    • citi524td
      • 75
      • Porvoo/Lahti
      mittariston salavalikko?? miten toimii?
      e39 530d -99 257hv/579nm
      vw kupla -57
      ex. e34 525tdsa -95
      ex. mb 123 300tdta -81
      ex. e34 540ia -93
      ex. e34 524td
      ex. e38 740ia
      ex. e30 320 cabrio
      • superb
        • 2827
        Minkä näköinen mittaristo, onko iso tekstinäyttö ?
        The Ideaphile provides absolutely free business and product ideas from Peter N. Glaskowsky, a well-known computer industry technology analyst, writer, columnist, and design engineer.
        TEST-NR. 07
        KTMP: xxx°C
        (engine core temperature)
        • citi524td
          • 75
          • Porvoo/Lahti
          ei ole.. itellä on e38 -94. siinä ei tietääkseni ole semmoista
          vw kupla -57
          ex. e34 525tdsa -95
          ex. e34 540ia -93
          ex. e34 524td
          ex. e38 740ia
          ex. e30 320 cabrio
          • illias
            • 33
            Voihan tuota kokeilla, kyllä nuo TEST -NR sieltä löytyy. Voisko se termarissa olla, kun jos kuskille tulee jo lämmintä, niin vänkärin jalkoja palelee?
            • superb
              • 2827
              Ei, silloin on magneettiventtiili jumissa. Ruuvarin kahvalla koputtelu saattaa auttaa, venttiilit löytyy ainakin E39:ssä kuskinpuoleisen iskaritolpan läheisyydestä.
              citi524td: Koitappa painaa vilkkuviiksen päätä rattiakseliin päin, näkyykö mittaristossa mitään? Saatko esim kuvaa mittaristosta tänne?
              • citi524td
                • 75
                • Porvoo/Lahti
                no siitä viiksestä kun painaa ni mittaristossa näkyy samat tiedot kuin midissäkin.. eli perus ajotietokoneen tiedot.
                vw kupla -57
                ex. e34 525tdsa -95
                ex. e34 540ia -93
                ex. e34 524td
                ex. e38 740ia
                ex. e30 320 cabrio
                • superb
                  • 2827
                  Elikkä siinä ON se tekstinäyttö, esim palaneen polttimon ilmoitus tulee tekstinä näytölle??
                  Koitappa pitää mittariston oikeaa "nappia" pohjassa, pitäisi tulla "test 01" tjsp..
                  Sitten seuraat ohjeita, avaat lukituksen ja kelaat kohtaan test 07... ->
