E38 750ia Ongelmia!!
  • jwiren
    • 205
    Joo eli tuollaisesta e38 750ia:sta otin akun lataukseen, mikä siis sijaitsee takaluukussa.
    Olen ennenkin tehnyt vastaavanlaisesti...
    Eli laittanaut normaalisti takaluukun kiinni ja se on samalla mennyt lukkoon.
    Sitten kun akku on latautunut, niin olen antanut konehuoneen puolelta akusta akkukaapeleilla virtaa ja painanut avaimesta takaluukun auki...
    Aina ennen on homma toiminut.
    Mutta nytten luukku on kiinni ja avaimen takaluukun keskuslukitus napista ei tapahdu mitään?
    Eikä auton sisällä olevasta takaluukun avaus nappulasta...
    Ja avaimella itse lukosta luukkua en saa auki...
    Softclose toiminto on siis tuossa takaluukussa?
    Sulakkeet mitkä sijaitsee konehuoneessa tarkastin.
    Missäs muualla tuossa sijaitsee sulakkeita ja onkohan takaluukun moottorille omansa? Kun keskuslukitius kyllä muuten toimii!
    Mikä neuvoksi?
  • jwiren
    • 205
    Apuja...
