e38 varashälytin
  • bablo666
    • Jun 2007
    • 26
    • Korpilahti
    e38 varashälytin
    Moro.
    Autossa lähtee hälytin päälle mutta siitä ei lähde minkäänlaista ääntä. Missä vika?
  • mailman
    • 8045
    Originally posted by bablo666 View Post
    Moro.
    No oisko ihan se "kaiutin" rikki? :think
    F90 ///M5 Competition '23
    U11 xDrive30 ///M-Sport '26
    G01 ///M40i '19
    E39 ///M5 '00
    • bablo666
      • Jun 2007
      • 26
      • Korpilahti
      Missäköhän se kaiutin mahtaa olla?
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        onko auto ollut sulla kauan? mulla oli joskus sierra missä oli hälytin ja se ei kans pitänyt ääntä lainkaan ja sit selvis että edellinen omistaja oli irrottanu summerin johdot ku ei osannu käyttää hälytintä eikä tykänny äänestä
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • bablo666
          • Jun 2007
          • 26
          • Korpilahti
          auto tuli saksasta toukokuun lopussa. tuli vaan tossa alkuviikosta testattua miten se varashälytin toimii niin eipä kuulunu summerin ääntä. täytyypä tarkistaa että onko ne kaikki johdot kiinni.
          • KV1
            • Jun 2006
            • 410
            Hälyttelee itsekseen
            Lainataas tätä topikkia:
            Auto -97 740i alkup. hälyttimellä. Auton ostin heinäkuussa ja siitä lähtien hälytin on enemmän ja vähemmän satunnaisesti lauennut huutamaan. Joskus heti kun ovet lukitsee, joskus n. 15sek kuluttua ja viime aikoina vasta myöhemmin (tänään n. 3h lukitsemisesta).
            Konepellin anturi mittailtiin yleismittarilla ja testattiin piuha irtikin, ei vaikutusta. Ovien ja takaluukkujen anturit testattiin jättämällä yksitellen kukin luukku auki ovia lukittaessa, ledi vilkkui siten että tunnisti oven olevan auki aktivoidessaan hälyttimen, laukesi aina kuitenkin soimaan hetken päästä. Onko muuten ovien anturit samat jotka operoi sisävaloja, vai erikseen?
            Tuplapainallus lukittaessa (sisätutka ja kallistustunnistin pois) ei vaikuta ongelmaan.
            Eilen oli Länsiautossa hälyttimen koodien luvussa, mutta eihän ne mitään löytäneet eivätkä (tietenkään) saaneet hälytintä laukeamaan kertaakaan...
            Olisiko kellään kokeneemmalla vinkkejä mitä tutkia seuraavaksi? Kohta lähtee summerista piuhat irti...
            E36 M3 -osia myynnissä
            E36 M3 -projekti
            • KV1
              • Jun 2006
              • 410
              Onko näin ettei kellään ole vinkkejä tähän ongelmaan?
              E36 M3 -projekti
              • JLantern
                • Jul 2008
                • 23
                • HML, Finland
                Itsellä 730 kanssa sama ongelma, hälytin huutaa randomilla itsekseen. Ja kuitenkin kun koittaa heiluttaa kiesiä, ei tapahdu mitään.
                2017-> e39 525iA touring '01
                2008-2017: e38 730iA '95
                • Rahu
                  • Aug 2002
                  • 6465
                  • Tuusula
                  Vikakoodeista yleensä näkee mistä hälytys on aiheutunut.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Drblue
                    • Jun 2006
                    • 81
                    • HML
                    Summeri sijaitsee omassa E-38 apukuskin puolella ja takasisälokasuojan alla.
                    • janne1974
                      • 405
                      Moro.
                      Mulla on e39:ssä sama vika eli hälytin toimii ok mutta sireeni ei soi kun hälytin hälyttää. Vika on vielä selvityksen alla... Uusi sireeni maksaa reilun 100€ joten ei ihan ensimmäiseksi viitsisi ostaa uutta. Ilmoittelen jos keksin vian.
                      Viaksi selvisi sireeni.. Voisin ostaa jos jollain on ylimääräinen.
                      -Janne-
                      F10 535iX sedan -11
                      ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                      ex. E39 528i touring -99
                      ex. E36 325ia coupe -93
                      • JLantern
                        • Jul 2008
                        • 23
                        • HML, Finland
                        Omasta 730:sta ei löytynyt syytä siihen miksi hälytin laukeili päivittäin itsekseen, joten napattiin torvi kokonaan pois. Valot vilkkuu edelleen jos tulee turha häly, mutta nyt saa naapurit sentään nukkua yönsä rauhassa.
                        Vikakoodit kun pääsis tossa kohta lukemaan, niin tietäis enemmän jos vian vois vaikka korjatakin.
