1995 E38 etuvilkun vaihto
  • Villesa
    • 78
    Jeesatkaa miestä paniikissa. Auto on nyt pihalla konepelti pystyssä kun en millään keksi mikä/mitkä ruuvit pitää avata että saa etuvilkun vaihdettua.
    Rautalanka selitys tai vaikkapa kuvalla? englanninkielinen ohjekirja ei ole viel saapunut ja saksaa en osaa lukea.
    Kovin kiitollinen oisin jos pikana saisin apua.
    Kiitos.
    You'll get the idea
  • NCmotorsport
    • 645
    • Naantali
    lokarin päällä on reikä, josta käännetään ruuvia. vilkku lähtee kevyesti vetämällä irti.
    • Villesa
      • 78
      Kiitos. Sain vaihdettua ja löysin viel kuvallisen ohjeenkin aiheeseen.
      Hiukan piti noita Philipsin valoja muokata että sopi paikoilleen. Lampun kannassa olevat nastat on eritavalla kuin vastaavat kolot autossa. Otin pihdeillä kokonaan toisen nastan pois.
      Nyt on hienot silvervision lamput
      You'll get the idea
      • Lanttu
        • 1643
        Olisi kyllä kannattanut käydä vaihtamassa oikeat polttimot...ei ole ihan paras keino ottaa nastaa irti.
        • Villesa
          • 78
          Noita ei ymmärtääkseni tehdä oikeanlaisina? Ainakaan philipsin sivuilla on vaan tuo metallikantanen ja lasikantanen malli listattuna. Mallit.
          Ostin noita PY21W lamppuja eteen ja taakse.
          You'll get the idea
