eli e38 740 automaattinen ilmastointi ei toimi kunnolla. uudet kylmäaineet on ja flekti pyörii ja vuotoja ei ole! laitan ilmastoinnin päälle niin tulee lämmintä ilmaa??? missä vika? eli apua kaivataan!!!
e38 -96 aut ilmastointi ongelma?? apua tarvitaan!
Tags: None
ilmastointi ongelma
eli osaako joku auttaa?? ilmastointi piti jotain mörinää mut sit loppus. vielä tulee lämmintä ku pistää ilmastoinin päälle????????????
salon autotalo
eli bemarilikkeessä huollettiin ilmastointi! 1.200kg lapussa lukee ja vuotoja ei ollu testissä! hain auton niin sanottiin ettei tullu yhtään kylmää! ja 150€ tuli maksamaan! missä tollanen KUIVURI on?? on ihme ettei bmw liike löytäny vikaa!Last edited by bimmer 740; 17-08-2007, 11:46.
Mitä ilmastointi sanoo jos painat sen nappulan pohjaan jossa on lumihiutaleen kuva? Pyöriikö kompura ?
Tällöin ilmastoinnin pitäisi pyöriä täysillä, eli kyllä pitäisi kylmää ilmaa tulla.
Olisiko mahdollista että olisi huollon yhteydessä unohtaneet hoitaa sähkötyöt loppuun jos ovat niiden kanssa replanneet?
lumihiutaleesta kun painaa niin tuuletin nopeus muuttuu kovemmaksi mutta alkaa tulee lämmintä ilmaa. liikkeessä sanottiin että kompura toimii??? en tie noista ilmastointi jutuista itse yhtään mitään? eli venttiili auki??? en tie mitä ne sähläs siel autotalossa?????
Tuon näköinen -> http://bmwfans.info/original/E38/Lim...4/ill-64_0620/Originally posted by bimmer 740 View Posteli bemarilikkeessä huollettiin ilmastointi! 1.200kg lapussa lukee ja vuotoja ei ollu testissä! hain auton niin sanottiin ettei tullu yhtään kylmää! ja 150€ tuli maksamaan! missä tollanen KUIVURI on?? on ihme ettei bmw liike löytäny vikaa!
Ei kai ne vikaa viitsineet etsiäkkään, jos saivat 150€ rahastettua helpolla?
Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
ei toi kuva mulle paljon kerro :think mut jos vien auton taas laitettavaks niin taas ihmettelevät ja summa on taas joku 100-200€ eikä tule kuntoon!! onko joku hyvä ja suht halpa paikka turun-salon lähettyvillä ketä on perehtyny ilmastointiin paremmin???Last edited by bimmer 740; 17-08-2007, 13:04.
Onhan sulla varmasti se ’auto’ asento päällä ja asetettu lämpötila esim. 20 astetta molemmille puolille ja sitten se lumihiutalenappi päällä (vihreä valo palaa)?
Näin ainakin omassani ilmastointi pelittää.
PS. Se nuoli nappi on sisäkierto eli se ei saa olla päällä, jos haluat viileää ilmaa.---
X6 -09
X5 -08
9 x Mercedes
740i -98
kokeilin tota sun vinkkiä.naksahdus kuului,eli ilmastointi meni päälle! ei tullu heti lämmintä ilmaa.mutta auton lämmetessä rupes taas puhaltaa lämmintä? viileetä sielt tuli hetken mut jotenkin tuntui ettei ihan niin kylmää tullu. ku painoin täysille kylmää puhaltaa niin se aut siin palkkien pääl häipyy mut valo palaa aut nappulassa. laitoin 20 asteeseen niin rupes puhaltaa viel voimakkaammin!Last edited by bimmer 740; 23-08-2007, 01:02.
ei ollu rikki kompura, bmw autotalon mukaan?Originally posted by Wille83 View PostKyllä noitten tietojen perusteelle melkein sanosin että kompurassa jotain vikaa... Tietääkseni ainut syy miksi kylmää ilmaa ei tule on, että kompura on paskana. Korjatkaa jos tarvetta ja opettakaa meikäläistäkin samalla!
naksahdus kuuluu ja ilmaa tulee kovemmin! eli jotain tapahtuu???Originally posted by Wille83 View PostMitä ilmastointi sanoo jos painat sen nappulan pohjaan jossa on lumihiutaleen kuva? Pyöriikö kompura ?
konehuone muuttunu keltaiseksi???????????
eli olen pitäny ilmastointia päällä ja vieläkään ei tuu tarpeeksi kylmää ilmaa.katoin piruttas konehuoneeseen niin oikea puoli koneesta on tullu kirkkaan keltaiseksi eli bmw teksti ja ne viivat? ja pikkasen iskaritolppa? mitä helv.....:thinkLast edited by bimmer 740; 22-08-2007, 20:12.
