E38 check engine valo ???
+ More Options
Posts
  • häjy
    • Aug 2007
    • 51
    • Luumäki
    Kuuluuko check engine valon palaa BMW:ssä kun autoon laitetaan virta päälle ?
    Kuten esim. Chevyssä se syttyy, ja sit kun starttaa niin valon pitää sammua !
    Auto mallia 730ia vm-95.
    E60 525i, E36 328i Cabriolet
  • KV1
    • Jun 2006
    • 410
    Ei sulla käyttöohjekirjaa ole? Check engine, kuten myös öljynpainevalo jne. syttyy kun virrat laittaa päälle ja sammuu starttauksen jälkeen jos kaikki on ok.
    E36 M3 -osia myynnissä
    E36 M3 -projekti
    • häjy
      • Aug 2007
      • 51
      • Luumäki
      ...ei ole käyttöohjekirjaa, ostaisin sellaisen jos vain jostain löytäis.
      Mulla ei pala missään vaiheessa se check engine valo, ja kun oli joissain muissa topiikeissa jotain juttuja siitä, että sitä valoa ei kaikissa malleissa olekaan.
      Paikka sille valolle näkyy kyllä olevan.
      Että mitenhän tää 7 sarja ja Saksan versiot ?
      Missäs kohtaa kojetaulussa seiskassa palaa sit se ratas valo jos on jotain automaattivaihteisto häikkää ?
      • Kentsu
        • Jul 2004
        • 1397
        • Tuusula
        En usko että tuossa pitäisikään olla Check Engine -valoa. Tuo on enemmän jenkkien hapatusta... Mm. omassa '97 523:ssa voi nähdä että tuolle valolle on paikka mutta mitään valoa siellä ei ole, ja käyttöohjekirjasta selvisi että euromallissa ei pidäkään olla.
        Ex: 523iA '97, 520iA '89
        /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Tuossa -97 US-version käyttöohjekirja E38:iin jos siitä on jotain iloa. Ei sisällä 730i:tä.
          • KV1
            • Jun 2006
            • 410
            Aivan, olikin tuo oma printattu manuaali juurikin jenkkiversioon eikä itselläkään näemmä ole tuota valoa...
            E36 M3 -projekti
