e38 huoltovalon nollaus
  • iceroadracing
    • 146
    Pystyykö diagnoosi pistokkeesta tai jostain muualta nollaamaan huoltovalon(huoltovälin ilmaisimen)? ja autohan oli 740i 12/97. Tämähän oli varmaan mallia missä ei pysty mittaristosta sitä tekemään, kun ei ole sitä "salmiakin muotoista avainta"!?!?
    Onko nämä periaatteessa ihan samoja komponenteiltaan kuin e39, että voi jatkossa katsella suoraan ohjeita niihin suunnatuista threadeista?
    Tuntuu olevan aika vähän näistä e38 juttua täällä!
  • superb
    • 2827
    Tässä ainakin e39 sopivat ohjeet..
    • JP_Racing
      • May 2007
      • 54
      E38 huoltovalot
      Open the cap. With the ignition off, put a wire between pins 7 and 19. Turn the ignition to position 2, 'run.' (Do not start the engine.) After just a couple seconds, remove the jumper wire. (If you wait eight to ten seconds, it will do an Inspection reset.) On my E30 the lights reset without
      Audi A3 1.4Tfsi sportback 2008
      Subaru Legacy 2,5 GX 4wd -97
      Kinroad ATV 250cc 2X4 "tieliikenne"
      • iceroadracing
        • 146
        lopussa kiitos seisoo
        Kiitän vastauksistanne!
