Onko -95, E38:n avaimessa ajoneston siru ?
  • häjy
    • Aug 2007
    • 51
    • Luumäki
    Voiko avaimen teettää ihan jossain lukkoliikkeessä/suutarilla, toimiiko ?
    Onko tuossa mallissa avaimessa jokin ajonestosiru tms ?
    Mulla roikkuu avaimessa peränä jonkinlainen ajoneston kuittaus heebeli, jolla saa aina autoon mentäessä kuitattua eston pois ja sit vasta saa virrat autoon päälle.
    Merkkiliike ehdotti tietysti Saksasta uutta avainta hintaan 150e, mutta se on luultavasti paskapuhetta, että sieltä saa lähimmän toimivan avaimen.
    Eli jos tuossa autossa on alunperin jokin ajonestolaite avaimen kautta toimivana, niin se on todennäköisesti otettu pois ja tää heilutin namiska on tullut sen tilalle.
    Minkähänlainen homma on purkaa tuo jälkiasennuksena laitettu esto vekotin hevon kuuseen ?
    Varmaan tarttee asiantuntijan ?
    Tai voihan sen purkaa, mut on eri asia toimiiko enää mikään.
    Muuten se joutais vaik ollakin siinä, mutta ei oo kuin yks niitä lätkiä millä tehdään se kuittaus, ja se kun häviää niin TERVE, kusessa ollaan.
    Tai saakohan niitä kuittaus lätkiä jostain, jaa´a:think
    Ja autohan oli 730ia -95.
    E60 525i, E36 328i Cabriolet
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    itsellä on -94 e36 ja siitäkin löytyy tuo siru ja itseasiassa kun kävin kysymässä suutarilta niin sillä oli semmoinen kone johon työnsi avaimen ja se sitten kertoi että siru löytyy. eli kannattaa käydä näyttämässä jos on epävarmuutta.
    ei nuo jälkiasennus ajonestot ole välttämättä kovin vaikeita ohittaa/purkaa kokonaan, esim. jossain hondassa ajonesto oli startissa ja ei kovin vaikea ole ottaa pois.on varmasti parempiakin viritelmiä joita ei niin vain puretakkaan.
    • häjy
      • Aug 2007
      • 51
      • Luumäki
      e38:n avain.
      Jep, kävin paikallisella suutarilla jolla oli se avaimen tunnistuskone, työnsi avaimen siihen laitteeseen ja tässä EI ole mitään sirua, ainakaan enää, avain on kylläkin alkuperäinen, joten olisko se sit jotenkin kytketty/poistettu pois.
      Enivei, suutarin tekemä avain toimii ja hintaa tuli vain 22 euroa ja kaupan päälle vielä BMW avaimenperä halvempi kuin Saksasta, ne mitään tiedä merkkiliikkeessä.
      Tosin tää avain on ilman niitä kaukosäädön nappeja.
      Mut parempi niin kuin vain pelkkä yks avain.
      Voiko tuon uuden avaimen muuten jotenkin saada yhdistettyä tuollaiseen kaukosäädöllä varustettuun avainmalliin?
      Onko erikseen myynnissä uutena noita kaukosäätö versioita mihin tuo uusi avain yhdistetään, ja miten tapahtuu sen koodaus omaan autoon, mitä tietoja tarttee olla että sen vois koodata ?
      Taidan jättää tuon ajoneston kuittaus lätkän jemmaan johonkin auton sisään, niin on ainakin tallessa eikä pääse häviimään niin helposti.
      Siellähän se ei mitään haittaa, kun se ei vaikuta ovien aukaisuun.
