E38 ajotietone,mitä toimintoja löytyy tuosta?
  • häjy
    • Aug 2007
    • 51
    • Luumäki
    Siis mitä kaikkee tuosta löytyy, teksti on Saksan kielinen ja katselinkin haulla kielen vaihtoa, mut ei menny oikein jakeluun.
    Ei oo navia/tv:tä, sellainen pienempi versio ajotietokoneesta.
    Auto on 730 -vm 94-95.
    Vilkkuviiksen päästä ei tule muuta kuin jokin "reichw" se näyttää paljonko pääsee tankissa olevalla bensalla, olisko siel jokin lukitus päällä kun ei anna muita toimintoja viiksestä.
    Sit itse näytössä on keskikulutus "verb1" ja jokin muu kulutus "verb2".
    Sit on jotain keskinopeutta ym skeidaa...
    Mut mitä ne muut on, ja miten löytyy webaston toiminta jos sellainen on, mites tauko lämmitys/ilmastointi jos on, ja englannin kieli olis kova sana näytöllä, mut ei tosiaan haulla auennu mulle miten se laitetaan.
    Mihin se muuten webasto sijaitsee jos se on tuossa ?
    E60 525i, E36 328i Cabriolet
  • iceroadracing
    • 146
    moo
    Viiksestä saa kai muutkin toiminnot näkyviin kuten e34:ssakin! En kyllä osaa sanoa miten! (joku vielä varmaan kertoo sen sinulle). Veird1 ja 2 ovat molemmat keskikulutuksia! Taukolämmitys toimii keskikonsolin napista REST: Sillon kun ulkolämpötila on alle 15 astetta, moottori lämmin ja akussa poworttia tarpeeks! Eli kun lähdet autosta ja otat avaimet pois niin painappa nappulaa ja lämmitin puhaltaa kajuuttaan niin kauan kun lämmintä piisaa! Ilmastointi taas toimii, kun sammutat autot mutta jätät virta-avaimen "radioasentoon" ja painat REST:iä niin että myös ilmastointi on päällä!
    Kielen saa englanniksi vain merkkiliikkessä käymällä paitsi jos on navi ja tv hilpetöörit! (minun tietääkseni)
    Mutta näillä ohjeilla alkuun!
    Jos on kaukosäätöinen keskuslukko, niin kokeileppa kuinka hienosti ikkunat aukeavat/sulkeutuvat kun ovien avaamisen/sulkemisen jälkeen painat ja pidät pohjassa avaimesta avaus/lukitus nappulaa! jos et tiennyt!
    • KV1
      • Jun 2006
      • 410
      Viiksen nappulaan saa mitä toimintoja haluaa: Pidä viiksen nappulaa pohjassa kunnes MIDin näyttöön tulee program ja eri toimintovaihtoehdot, sitten vaan valitset MIDin nappuloista siinä järjestyksessä kun haluat toimintojen näkyvän ja lopuksi painat "set".
      E36 M3 -osia myynnissä
      E36 M3 -projekti
      • häjy
        • Aug 2007
        • 51
        • Luumäki
        ...jotain jo hoksattu, jotain ei .
        Sain siihen viiksen päähän haluamani toiminnot, thänks siitä neuvosta.
        Laitan viel tähän selvennykseksi näitä muitaa mitä en tiedä.
        Joku joka tietää nää, saa kommentoida pliis.
        Ajotietokoneen eka nappi vasemmalta oikealle.
        1. Verb1 ja verb2 = keskikulutuksia.
        2. Reichw = näyttää paljonko pääsee tankissa olevalla bensalla.
        3. Dist - Ank = ? Dist:ssa voi kilometri lukemia laittaa ruutuun ja Ank:ssa tulee jokin kelloaika valikko, mutta en saa laitettua siihen mitään.
        4. Geschw = jokin keskinopeuden näyttö ?
        5. Limit = näytössä lukema 130kmh ?
        7. Mpg - Set = Mpg--> näytössä lukema 25.4,
        keskikulutuksen se kyl näyttää litroina tuossa "Verb1 ja 2"kohdassa,
        ja Set on se mistä valitaan juttuja.
        Sit viel pari kyssäriä:
        Oil servicen valo kun palaa auton käynnistäessä hetken aikaa, niin onkohan jotain anturia rikki jossain kun siinä palaa aina vain yks keltainen ja yks punainen valo, öljyt ok.
        Sit sen alla on kellon kuva, mikäs toiminta tuo olis, ei oo koskaan palanu ?
        Ja kellon kuvan vieressä lukee "Inspection" siinäkään ei pala koskaan mitään, pitäiskö palaa ja mikäs toiminto tuo sitten on ?
        Voi olla, että siinä ei oo polttimoa kuten ei ole "check enginen" kohdallakaan.
        Kaikki kuitenkin autossa toimii moitteettomasti, haluais vaan kaikki nuo hienoudet haltuun ja käyttöön.
        Eikä taida olla sitä tauko lämmitystä/ilmastointia kun en löydä mistään tuota "rest" nappulaa ?
        Vikakoodit luettin ihan huvikseen jokin aika sitten ja mitään EI löytynyt.
        On se kyllä hieno peli ajella, ministeri tason kyytiä
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          7. Mpg - Set = Mpg--> näytössä lukema 25.4 ? ja Set on se mistä valitaan juttuja.
          ANK= Todennäköinen saapumisaika kun DIST on syötetty matkan pituus.
          GESCHW=Keskinopeus.
          LIMIT=Muistissa olevan rajanopeuden näyttö.
          MPG=Keskikulutus (Miles Per Gallon), vaihda hieman järkevämpään yksikköön tuo jollet välttämättä halua keskikulutusta jenkkityyliin...
          Ylläolevat E34:n OBC:sta, mutta eiköhän nuo toiminnot ole samannimisiä myös E38:ssa...
          • 740i
            • 63
            • Vaasa
            Hei,
            Huoltokuittausta kaipaa. Inspection huolto siis vuorossa näytön mukaan. Forumiltä löytyy ohjeet kuinka voit kuitata itsekin, mutta ei ne paljoa siitä ota liikkeessäkään ~ 10,- eur.
            X6 -09
            X5 -08
            9 x Mercedes
            740i -98
