e38 kolinaa mukulakivillä
  • tomippa
    • 655
    • pk-seutu
    Käytin searchia, mutta en löytänyt mitään täysin vastaavaa ongelmaa, joten toivottavasti apuja löytyisi.
    Eli ajettaessa esimerkiksi mukulakivillä kuuluu kolinaa, aivan kuin jokin olisi löysällä ja jarruttaessa mukulakivillä kolina lopppuu samantien, kun edes hellästi painaa jarrua, missä voisi olla ongelma?
    Mielestäni kaikki jarrut/satulat pitäisi olla tiukasti kiinni, eikä niistä pitäisi johtua kolina.. Kait sitä pitäisi vielä kerran katsoa kaikki läpi..
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6465
    • Tuusula
    Veikkaisin että kallistuksenvakaimen päissä olevat nivelet, eli--> osa 5. http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=31&fg=10
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Lanttu
      • 1643
      Jarrupalan takaa metallinen tukiverme poikki. Pala pääsee kolkuttamaan ja kilisemään satulassa. Kannattaa ottaa palat irti ja katsoa!
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Tälle ääni täältäkin. Kerran jonkin aikaa meni, kun tuollasta kolinaa E34:stä etsin.
        F10 & R55
        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
        • full
          • Mar 2005
          • 1211
          itsellä sama ongelma ja tosiaan katoaa kun hellästikin painaa jarrua.. paikallistin vian juurikin paloihin mutta sitäpä tässä olen ihmetellyt että nuo raudat on paikallaan ja ovat uudet.. joskin tarvikehilppeet motonetistä. miten nuo saa hiljentymään vai pitääkö noita rautoja koittaa taivutella?
          BMW M535iA -86
          Volvo V90 -18
          • Juketsu
            • Sep 2007
            • 5
            Itselläni oli juuri sama kolina ajettaessa kuoppiin. Oli etupäästä ne kumipuslat halki ja sieltä tuli väljyyttä. Vaihtoivat uudet etutukivarret ja ongelma katosi.
            Tämän remontin seurauksena tuli sitten uusi vika, johon kysyinkin jo täältä vastausta ainakaan vielä sitä saamatta. Aivan järkyttävä matala taajuuksinen kumina tulvii autoon vaikka ajaisi tasaisella tiellä. Sapettaa kun eivät liikkeessäkään osanneet sanoa mistä johtuu.
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Mulla oli siis ne raudat, jotka ovat kiinni siinä palassa joka tulee mäntää vasten poikki.
              F10 & R55
              • NCmotorsport
                • 645
                • Naantali
                Oletko tarkistanut etumaisten tukivarsien pallonivelien kunnon.
                Mulla ainakin kun on todella matalalla tuo keula, niin ne pallonivelet ovat aivan luonnottomassa asenossa. 10tkm välein on joutunut uusimaan.
                Nämä ainakin itsellä aiheuttaa kolinaa ja tärinää.
                • tomippa
                  • 655
                  • pk-seutu
                  Tukivarsien pallonivelien kunto on erinomainen, eikä niiden muutenkaan tietääkseni pitäisi vaikuttaa tuohon ääneen, kun jarrua painaa.. Silloinhan kolina pitäisi kuulua silloinkin, kun jarrua painaa. :think
                  Kiitoksia kaikille vastauksista, täytyy lähteä etsimään vikaa.
                  • sirkus
                    • Sep 2004
                    • 2194
                    • kaustinen
                    Mulla 39:ssä oli kans kolinaa joka häipy ku koski hiukan jarruun ja syynä oli välys etummaisessa alatukivarren nupissa. Tuota välystä ei ensin löytynyt vaikka tutkin itse moneen kertaan ja asentajana toimiva kaveri koitti kans kattoo pariin kertaan. Auto myös läpäisi katsastuksen ja kun menin uudestaa samalle konttorille et ne tutkis keulaa et mikä kolisee ei taaskaan ravistimella löytyny mitään mut montun päällä 2 katsastajan voimin löyty lopulta toi välys.
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    Kawasaki zzr1100 fighter
                    • 525TDS Touring
                      • 483
                      • Sahalahti
                      Ravistimella ei välystä oikein pystykkään toteamaan, mutta kun keula nostetaan ilmaan keskipalkista, niin alapallojen välys tulee esiin. Itsellä katsastuksessa välys löytyi vasta kun bmw-tietoinen katsastusinsinööri tuli katsomaan autoa.
                      Ex-525TDSa Touring -98
                      Ex-MB E220T CDi -02
                      E61 520D -09
                      F11 518d -16
