Pystyykö -97 728i:n ajotietokoneen vaihtamaan Saksan kielisestä Englanniksi tai jopa peräti Suomeksi? Vaatiiko tuo uudelleen ohjelmointia merkkiliikkeessä vai onko tuo mahdollista tehdä ihan kotikonstein??
E38 ajotietokoneen kielen vaihtaminen?
Tags: None
Kuulin huhuja että tuo pitäisi pystyä vaihtamaan myös jotenkin nappuloita painelemalla, mutta en kyllä onnistunut tuohon löytämään step-by-step ohjetta. Onko kellään siis hajua että onnistuuko tuo "suoraan" vai pitääkö aina ohjelmoida?
eiköhän se navin kautta onnistu, jos semmonen löytyy? tavallisella ajotietokoneella ei käsin vaihdella mitään.
Rahu vaihto ainaki omaani saksasta lontooseen käden käänteessä
- e60 M5 ´06
- e38 740dA ´01
- e38 740iA ´95
- e38 750iA ´95
- e38 730iA ´95
- e38 725tdsa ´97
- e32 730iA V8 ´93
- e34 525tds
E36 isoon OBC:hen on kieli ainakin todella helppo vaihtaa. En muista minkä valikkonumeron alta löytyy, mutta eiköhän ne ohjeet löydy searchilla tältä foorumilta.
Minullapa on todella omituinen ongelma omassa autossani. Se on 320d -00 ajotietokoneella ja TV/Navilla. Kieli on helppo vaihtaa menu/settings kauttaa englanniksi, mutta autopa haluaa puhua saksaa ja vaihtaa itse kielen takaisin saksaan aina yön aikana!!! Minä vaihdan aamulla englannin, ja se pysyy päällä vaikka kuinka monta reissua ja myös työpäivän ajan parkkipaikalla kunhan nuo tapahtuvat saman päivän aikana. Seuraavana aamuna kun menen autoon, on kieli ystävällisesti muuttunut takaisin saksaan... Olen tehnyt tämän vaihdoksen joka aamu nyt pari viikkoa ja kohta annan periksi ja annan auton puhua synnyinkieltään...Last edited by vaviah; 22-11-2007, 11:35.X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
[quote=vaviah;1088069]E36 isoon OBD:hen on kieli ainakin todella helppo vaihtaa. En muista minkä valikkonumeron alta löytyy, mutta eiköhän ne ohjeet löydy searchilla tältä foorumilta.
Nyt meni offtopicin puolelle, mut mikähän tuon ajotietokoneen virallinen englanninkielinen nimi on?! Ite olen kuullut puhuttavan "computer on board":sta eli COB vai olikohan toisin päin OBC elikkäs "on board computer"....Mutta mistäs tuo edellä mainittu OBD tulee?Last edited by MikkoK; 22-11-2007, 11:20.
