tänään pesin auton ja kun pesun jälkeen koitin käynnistää niin ei lähteny enää käyntiin. apuvirral käynnisty mutta sen jälkeen ei enää sisävalot(kartanlukuvalot edessä palaa todella himmeästi) toimi?? mistä saattaisi johtua? kiitos jo etukäteen ja hyvät joulut kaikille..
E38 730 -95 onkelma?
ettei vaan olisi vettä päässyt jostain sähkölaitteisiin pari yötä lämpimässä tallissa voi helpata-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
noniin... ja jatkoa piisaa... eli tuo yllä mainitsemani tapahtui kun akku hyytyi ekan kerran.. no akku hyytyi toisenkin kerran ja menin akku huoltoon... akussa ei ollut enää nesteitä jäljellä... ok.. täytettiin ja taas toimii kuin uus.. mutta.. nyt ei toimi enää sisävalot ollenkaan eikä pissapoika enää pisuttele tuulilasiin näissä keleissä tarvittavaa tavaraa... ja nesteitä kyllä riittäis... mistähän vois johtua... auto on ollut vlopun lämpimäs tallis mut ei silti toimi...=/.. noniin.. sulakehan sieltä paukkuu.. vieläkö tietäs miksi.. sisävalot ja pissapoika on samansulakkeen pääs... jos laittaa virrat päälle ja kokeilee pissapoikaa niin kaikki toimii hyvin mutta jos laittaa sisävalot päälle niin sulake poksuu.. pitääpi alkaa riisua valoja pois ja kattella mistä vika aiheutuu..Last edited by Pete328; 23-12-2007, 14:45.Ex. Toyota Carina -95
Ex. Audi A4 2.8 30v V6 Quattro -98
Ex. Honda Accord -90
Ex. Opel Calibra Turbo 4wd -92
Ex. Bmw 328 -95
Ex. 730Ia -95 *luxus* vaalea nahkajakkara
NYT 330D -04 farkku 258hp/550Nm
ja jatkoa... kun laittaa sulakkeen paikalleen niin että sisävalokytkin on siten et valot ei pala niin sulake ei heti poksu... mutta kun avasin kontin niin jokin rele verhoilun alta alkoi vinkumaan.. siis jostain akun vierestä. ja kun laitoin sisävalot päälle poksahti sulake ja loppui vinkuminen?? tietääkö kukaan mistä voisi johtua.. ja purettuna on siis jo ovien valot ja c pilareiden valot joten ainakaan ne ei aiheuta oikosulkua....:thinkEx. Toyota Carina -95
Ex. Bmw 328 -95
ja sama ongelma jatkuu edelleen :think. olen saanut eristetty vian nyt siten että se johtuu joko ovien maadoituksesta tai releestä.. kun laittaa ovet kiinni ettei kabiinin valot pala ja pistää sulakkeen paikalleen niin ainoa valot mitkä toimii on tomaattilaatikon valot ja takakontin valo(ainut "ovi" minkä voi avata ilman et sulake paukkuu) mutta kun hetken antaa takakontin valon palaa niin se himmenee ja jostain kontin läheisyydestä alkaa vinkuminen?? oisko rele joka ääntä pitää? auttakee nyt miestä mäessäEx. Toyota Carina -95
Ex. Bmw 328 -95
