e38 ovipahvien purku?
  • zouns
    • 60
    elikkä pitäisi saaha ovipahvit EHJÄNÄ irti, jotta pääsisi laittamaan johtoja/kaiuttimia. en käsitä millaset kiinnikkeet siellä on kun tuntuu että jää kätee koko helahoito kun vähän irrottaa? apuja?
    -RangeRover Vogue 3.0L black "käyttis"
    -Ford Fiesta Mk7 "R5", M52TUB25 Turbo (kilpuriprojekti)
    -e36 328 compact vm-98/99 (kilpuri) EX
    -e65 730d vm-03 EX
    -e46 320d touring vm-99 EX
    -e36 328 cabriolet m-sport vm-96 EX
    -e46 330d M-sport touring vm-02 EX
    -e39 540iA M-sport vm-00 EX
    -e30 318 vm-85 EX
    -e38 740iA vm-94 EX
    -e30 318 vm-87 EX
    -e36 328 cabriolet m-sport EX
    -e30 320 vm-86 EX
    -e30 320 vm-88 EX
    -e36 320 coupe vm-92 EX
  • Maxman
    • Apr 2005
    • 88
    • Keuruu
    e60 525 ia -04
    • Stroop
      • Nov 2006
      • 327
      Sisäkahvan alta ruuvi pois. Pahvi on kiinni ovirungossa pelkillä painonastoilla, joita on muistaakseni n. 20 cm:n välein. Paneelin yläosassa niitä ei ole. Kampea jokaisen nastan vierestä vaikka isolla talttameisselillä, ne kyllä napsahtavat ehjänä irti. Kun klipsut on kaikki irti ovirungosta niin nosta paneelia reippaasti ylöspäin niin yläreuna irtoaa urastaan ja kiinnikkeistään suht helposti. Ole sen jälkeen varovainen erinäisten kaiutin- ym johtojen kanssa, löysiä ei hirveästi ole.
      • zouns
        • 60
        kiitoksia!
        -e65 730d vm-03 EX
        -e30 318 vm-85 EX
        -e38 740iA vm-94 EX
        -e30 318 vm-87 EX
        -e30 320 vm-86 EX
        -e30 320 vm-88 EX
        • jani73
          • 4356
          Joku mora tai vastaava suht ohut esine on kätevä noissa pahvien irroituksissa. Kun ympärille laittaa hieman maalarinteippiä, niin ei ole pelkoa että naarmuttaisi paikkoja ja ohuena sen saa helposti pellin ja pahvin välistä sisään.
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            youtubesta löysin todella hyvän pätkän tuosta ovipahvin purkamisesta
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
