740i e38 -95 Bensatankin vuoto
  • Bratwurst
    • Dec 2007
    • 35
    • Pori
    Searchilla yritetty etsiä vastaavia, ilman mainittavia tuloksia.
    Elikkäs auton ympärillä bensa haissut muutaman päivän ja tänään töistä lähtiessäni huomasin, että bensaa oli vuotanut jostain kuskinpuolen takarenkaan juureen pieni lätäkkö. Kotiin päästyäni tutkiskelin asiaa ja huomasin, että kuskin puolelta bensatankin alaosa ja helmapellin takaosa olivat bensasta märkinä... Pientä "pinta"ruostetta tankin sivusaumoissa havaittavissa, täyttöputken gummiletku näyttää olevan kuiva ja melko puhdas joten sieltä se ei varmaankaan vuoda.. Ja kotipihassa kun auto on tasaisella pihalla mitään vuotoläikkiä ei ilmesty pihaan.
    Nyt tarvittaisiinkin ammattilaisten neuvoja, että mitkä olisi mahdollisia vuotokohtia ja pääseekö tankin yläpintaa tarkastelemaan esim. Onko takapenkin alla "huolto"luukkuja josta näkisi tankkia pintapuolisesti? Ja jos nyt niin huonosti käy, että tankki on jo rapsakkaa tavaraa, niin mistä ihmeestä löytäisi sopuhintaan tankin purkuautosta tms?? Parisen tuntia yritin googlettaa, mutta todella heikolta näyttää..
    Kiitokset etukäteen kaikille vastaajille ja hyvät vuodenvaihteet!
  • tomippa
    • 655
    • pk-seutu
    Tutki ensin, missä vuoto kohta ylipäätänsä sijaistee, kun ole löytänyt sen, niin aja tankki lähes tyhjäksi, että lopettaa vuotamisen. Hiot vaikka teräsharjalla ja hiekkapaperille sen vuotokohdan ympäryksen metallille, jonka jälkeen laitat kemiallisen metallin sen päälle (löytyy vaikka hong kongista).
    Yleensä vuotokohta on tankin saumakohdissa tai alareunassa, eli siinä melko alhaalla. On aika varmasti täysin korjattavissa oleva ongelma.
    • UGH!
      • 237
      • Nokia
      Tommoset paikkaukset ei tahdo kestää kovin pitkään jos edes ylipäätään onnistuvat! Uus makso toissa suvena tonnin ja työt liki toisen (täytyy purkaa puoli autoa), onneksi meni Tapiolan piikkiin kun lainakuski hurautti mökkitiellä jonkun kiven yli...
      • tomippa
        • 655
        • pk-seutu
        Kyllä se kemiallinen metalli pitää hyvin.
        • hamsu
          • 177
          • uusimaa
          vois löytyä tankki sopu hintaan jos joudut sellasen hankkimaan
          • Bratwurst
            • Dec 2007
            • 35
            • Pori
            Tänään varmaankin pääsee tutkailemaan paremmin tuota tankkia... Mutta näyttää kyllä siltä, että puskee bensat pihalle ruosteisista saumoista kuskin puolelta. Ja tosiaan nyt bensaa on tankissa n. 25 litraa eikä haise auton ympärillä yhtään... Itsekkin mietiskelin paikkausta esim. Epoksihartsilla ja lasikuitunauhalla ja samalla tankin pinnoitusta sisäpuolelta, mutta homma veisi aikaa niin paljon ettei oikein mahdollisuuksia tässä vaiheessa tuohon ole...
            Pidä toki jemmassa jos tankki löytyy... Ilmoittelen tässä lähipäivinä, josko päästään kauppoja hieromaan.
            • E38
              • 269
              • HKI,TKU
              Tankki ruostunut yläpuolelta puhki. Autoa joutuu purkamaan paljon (mm. uudesta paikallaan ollut pakoputkisto voi tuottaa ongelmia saada se irti) ja orggisosa on kallis.
              Nim. tuttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread....+VUOTAA+BENSAA
              Autotalli:
              -07 Lexus GS300
              -96 Mercedes-Benz SL320
              -79 Wartburg 353W Tourist
              -66 Cadillac Coupe De Ville
              Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
              • Hartikainen
                • 223
                • Warkaus
                Miten porukalla pitänyt tuo kemallinen metalli tankeissa?
                Omassa vuotaa kanssa tuohon vasemma takarenkaan etupuolelle. Edellisen omistajan aikana kertaalleen korjattu, tosin kauan sitten.
                '95 Bmw 740
                • sierra4x4tbo
                  • 2109
                  • Lappeenranta
                  Würthin rakenneliima kestänyt ainakin kuukauden verran ilman ongelmia (helpossa paikassa ihan pohjassa). Löytyy myös googlella tietoa, että kestää.
                  -Tankki tyhjäksi ja huolellinen kuivaus
                  -kevyt hiekkapuhallus reikien ympäriltä
                  -kerros liimaa reikien kohdille ja ympärille
                  -kerros punottua lasikuitumattoa vahvikkeeksi
                  -päälle vielä kerros liimaa
                  -reilun vuorokauden kuivattelu
                  -bensat takaisin tankkiin.
                  Hankalammat kiinnityspisteiden kohdat tein jo aikaisemmin keväällä hitsaamalla ja saumojen/korjauspalojen päälle tuo samainen liima. Jäi vaan silloin epähuomiossa tuo pohjan vuoto korjaamatta.
                  -Timo
                  M535i BiTurbo -85
                  740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                  --=MushroomMotorsport=--
                  --=MaxTuned.com=--
