e38´95 ja webasto?
  • kives
    • Nov 2006
    • 410
    • Häme
    e38´95 ja webasto?
    olisko mahdollista et tuossa olis alkuperäinen webasto?
    tietokoneelta saa kyllä ajastettua TIMER 1 & TIMER 2.
    äskön sitte piruttani kokeilin ajastaa mutta rupes puhaltaa kylmää niin prkleesti.
    noh laitoin sieltä sen vent off ja kokeilin RESTiä eli taukolämmitystä(kö) ja sieltä pamahti heti kättelyssä lämmintä ilmaa mutta lämpimän tulo loppuu aikanaan.
    eli kysymys kuuluu mitä nuo TIMER 1 & 2 on??
    - e60 M5 ´06
    - e38 740dA ´01
    - e38 740iA ´95
    - e38 750iA ´95
    - e38 730iA ´95
    - e38 725tdsa ´97
    - e32 730iA V8 ´93
    - e34 525tds
  • iceroadracing
    • 146
    käsittääkseni ja ainakin omassani kyseisillä timereilla voit kellotta vaikka 0-100 aikoja ja vartiimaileja jos tykää! mutta webastoon eivät ne kyllä liity! alkuperäisellä polttoainekäytöisellä lisälämmittimellä on kyllä saanut ostaa autonsa aikanaan! Taukolämmitys puhaltaa kajuuttaan lämmintä niin kauan kun sitä lämmintä koneessa piisaa! edellyttäen että akussa on tarpeeks poweria ja mottori on käyntilämmin!
    • kives
      • Nov 2006
      • 410
      • Häme
      joo mutta näihin timereihin lyödään kellon aika, esim. 06.30 niin sillon hyrähtää käymään. ei ne ainakaan mitään ajanotto kelloja ole. tiedä sitte nii??
      - e60 M5 ´06
      - e38 740dA ´01
      - e38 740iA ´95
      - e38 750iA ´95
      - e38 730iA ´95
      - e38 725tdsa ´97
      - e32 730iA V8 ´93
      - e34 525tds
      • Aksu|
        • 1062
        Kyllä se webasto sen verran pöhinää pitää, että pitäisi kuulua jos se käynnistyy. Eli ei muutakuin auton ulkopuolelle kuuntelemaan pöhiseekö (kuuluu se kyllä sisällekin)
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Timer 1 ja 2 ovat taukotuuletuksen ajastimia.
          Rest on taukolämmitys. Pyörittää vain lämmintä nestettä n. 10 minuuttia.
          • NCmotorsport
            • 645
            • Naantali
            Mulla ainakin on valittavissa aux. ventilation (taukotuuletus) aux.heating (webasto) tai näin ainakin olen ymmärtänyt. siitä kun valitsee tuon heating jutun ja näppää kelloon ajan ni lähtee webasto kohisee ja mökki lämpee.
            Autossa on siis orkkis webasto
            • Maxman
              • Apr 2005
              • 88
              • Keuruu
              Kyllä TIMER 1 ja 2. saa ajastettua ainakin minulla alkup.Webaston.Ja sen kyllä varmasti kuulee kun jyrähtää käyntiin.
              e60 525 ia -04
              • Wrench
                • Jan 2008
                • 3
                Mulla on tämä sama ongelma. On valilkko vain sujuvalla saksalla ja 1ZEIT2 mallia. Tarkoittaako tämä sitä, että vaikka autossa on tuo taukotuuletus niin silti siinä ei välttämättä ole webastoa? Vai mikä laite tuota taukotuuletusta hoitaa? Multa puuttuu vallan tuo lämmitys mahdollisuus, onko sitä mahdollista saada jotenkin ohjelmoimalla tai muuten? Näin talven tultua olis kiva saada tuo aparaatti puhaltelemaan lämmintä ilmaa.
