750 e38 vikaa
  • Apk
    • Feb 2008
    • 106
    750 e38 vikaa
    E38 750 vm94 seuraavanlaista vikaa:
    A) Joskus (yleensä kostealla kelillä) mittaristoon syttyy abs:n ja luistoneston valo samanaikaisesti. Tällöin myös nopeusmittari lopettaa yleensä toimimisen.
    Kun vikavalo syttyy ohjaus muuttuu jäykäksi eikä abs ja luistonesto toimi.
    Vikavalot saattavat syttyä milloin tahansa, joskus kuitenkin pienissä nopeuksissa jarrupoljin täristää ilmoittaakseen että kohta aikoo taas sytyttää vikavalot (täristäminen on samanlaista kun renkaat olisivat lukkiutumassa abs autossa).
    Valot saa yleensä sammumaan käyttämällä virrat hetkeksi pois.
    B) Moottorijarrutuksissa auto nykii voimakkaasti ja kierrokset seilaa n.500 - 1000rpm väliä. Kulutusmittari ei koskaan laske 0l/100km, vaan jää humppaamaan 2-4l väliin.
    C) Oikea sivupeili laskeutuu alaspäin kun kytkee peruutusvaihteen päälle.
    Peili ei kuitenkaan nouse takaisin ylös vaikka kytkee D vaihteen päälle.
    Kertokaa ihmeessä jos teillä olisi aavistus mistä yllämainitut viat voisivat johtua.
    • 9228
    A) Lienee tässäkin syyllinen kuskinpuoleinen takapään ABS-anturi. Sieltä tulee myös nopeustieto mittarille. Samoin ohjaus muuttuu jäykäksi, jos autossa on nopeuden mukaan säätyvä tehostus (Servotronic).
    C) Joudutko sen peilin sitten aina säätämään uudelleen oikeaan asentoon? Kokeile laittaa peilisäätö toiselle peilille, niin peili ei muuta asentoaan peruutusasennossa. Toimiiko peilin säätö muuten normaalisti?
    • Apk
      • Feb 2008
      • 106
      Kävin eilen lukemassa autosta vikakoodit.
      mm. seuraavat vikakoodit sain jotka tosin saatiin kaikki nollattua.
      ABS/ASC
      31 Right rear wheel speed sensor cable
      30 Left rear wheel speed sensor cable
      4 Rear left speed sensor faulty or ABS-inlet valve
      Vikakoodien nollaamisen jälkeen myös ohjaus muuttui taas todella kevyeksi.
      ABS/ASC satunnaisen toimimattomuuden saa siis korjattua uusimalla molemmat takapään abs anturit? Korjaantuuko takapään abs antureiden vaihdolla myös satunnainen nopeusmittarin toimimattomuus?
      Sitten palaan vielä tuohon moottorijarrutuksen nykimisasiaan.
      Moottorijarruttaessa kulutusmittari ei koskaan laske alle kahden litran / 100km, normaalia?
      Mikä tuon nykimisen moottorijarruttaessa voisi aiheuttaa? Välillä nykimistä ei tule ollenkaan, yleensä kuitenkin tulee. Tällöin kulutusmittari ja kierrokset seilaavat ja tämän tuntee nykimisenä.
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        Vaikutus ohjaukseen johtuu Servotronic järjestelmästä. Eli ajonopeuden mukaan säätyvästä ohjaustehostimesta. Jos vasemman takapyörän ABS-anturilta tuleva nopeustieto katkeaa, ei Servotronic tiedä todellista ajonopeutta. Joten ei myöskään osaa säätää ohjauastehostusta oikeanlaiseksi.
        Vika voi autossasi olla seuraavissa asioissa, todennäköisesti tässä järjestyksessä:
        - Vasemman takapyörän (kuljettajan puolen) ABS-anturi rikki
        - Vasemman takapyörän ABS-anturin liittimet
        - Vasemman takapyörän ABS-anturin johtosarja hapettunut tai osittain poikki
        - ABS / DSC-boksien liittimissä kosketushäiriö
        - ABS / DSC-bokseissa vikaa (kylmäjuotos tai boxi muuten rikki)
        - Väylävika
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Apk
          • Feb 2008
          • 106
          Auto on toiminut nyt muuten todella hyvin, mutta tuo moottorijarrutuksissa ilmenevä nykiminen edelleen häiritsee.
          Nyt haluaisin kuulla hyviä neuvoja miten asian saisi korjattua.
          • jarkko67
            • 43
            Kampiakselin anturivika?
            Mitä on tyhjäkäyntikierrokset? Vaikuttaako ilmastoinnin kytkin tyjäkäyntikierroksiin?
            Vika voisi olla antureissa, tai liittimissä. Käy läpi kontaktisrayllä.
            • Apk
              • Feb 2008
              • 106
              Tyhjäkäyntikierrokset ovat n. 500rpm tuntumassa (vaikea sanoa kun ei mittaristossa näy kierrokset tarkasti). Tyhjäkäynti on kuitenkin tasaista.
              Ilmastoinnin vaikutuksesta en osaa sanoa kun ole talvellat päässyt sitä käyttämään. Mitähän liittimiä tai antureita tarkoitat?
              • jarkko67
                • 43
                Kampiakselin antureiden liittimiä
                ko antureita 2kpl:tta. Anturit on hall-tyypisiä, tieto voi huonon kontaktin vuoksi olla epämääräinen. Lue/luetuta vikakoodit.Tietysti jos tyhjäkäynti on tasaista ei ko ei ko anturivika ole ilmeinen. Unohdin, ettei vanhemmissa E38/750:ssä tyhjäkäynti muutukkaan jos ilmastoinnin kytkee päälle. Missä päin vaikutat, minulla on vikakoodinlukijat...
                • Apk
                  • Feb 2008
                  • 106
                  Kyllä minullakin on vikakoodinlukija. Vikakoodeja ei moottoripuolella ollut.
                  Kuuluisiko kulutusmittarin näyttää moottorijarrutuksissa 0 L / 100km ? Minulla ei laske oikeastaan koskaan 0 L / 100km, vaan jää aina heilumaan johonkin 2-4 L / 100km tuntumaan.
                  • Behemoth
                    • 561
                    Käsittääkseni syötöt menee nollaan kun jarrutellaan moottorilla eli pitäisi mennä kulutusmittari myös nollille...ainakin tietyissä nopeuksissa jarrutettaessa moottorilla.
                    E66 730Ld LCI
                    ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                    • Apk
                      • Feb 2008
                      • 106
                      Viimeisen kuukauden ajan tuo abs:n ja luistoneston valo on palanut melkein kokoajan. Myös nopeusmittari on toiminut ehkä vain puolet ajasta.
                      Tänään sitten sain vihdoin ostettua uuden abs:n anturin vasemmalle taakse ja vaihdettua sen. Vikavalot sammuivat ja nopeusmittarikin toimii, mutta ilmeni uusi ongelma.
                      Hyvin hiljaisessa vauhdissa (alle n. 10km/h) jarruttaessa jarrupoljin hakkaa vastaan samalla tavalla kuin liukkaalla ajettaessa jarrujen lukkiutuessa. Suuremmissa nopeuksissa jarrupoljin käyttäytyy niinkuin pitääkin.
                      Vikakoodit nollasin, ajoin pienen lenkin ja luin koodit uudestaan = ei enää vikakoodeja.
                      Miten ihmeessä tuo alkuperäinen vika katosi mutta uusi vika tuli tilalle?
                      Vanhaa anturia en saanut ehjänä irti, se mureni käsiin joten jouduin poraamaan sen irti. Eikai tuossa porausvaiheessa ole voinut mikään hajota?
                      Toinen ongelma mikä edelleen ilmenee hyvin usein on tuo moottorijarrutuksissa nykiminen.
                      Nykiminen tulee silloin kun kierrokset laskevat n. alle 1000rpm.
                      Kulutusmittari ei laske 0l/100km vaan jää humppaamaan sinne muutamaan litraan.
                      Sporttiasennolla tuota nykimistä ei ilmene ollenkaan koska kierrokset eivät pääse alle tuhannen kierroksen koskaan.
                      Vikakoodeja ei moottoripuolella ole, joten mistä vikaa voisi lähteä etsimään? Tyhjäkäynti on tasaista.
                      • panda-ardillita
                        • Aug 2006
                        • 10
                        Minulla oli sama ongelma kuin sinulla alussa lukuunottamatta nopeusmittaria. Eli ABS ja luistoneston valot syttyivät aika-ajoin ja nollautuivat kylmäkäynnistyksellä. Vika oli ABS-anturin johdossa, joka oli katkennut. Uudella johdolla ongelma katosi. Vika lienee hankala todeta, koska paikallaan johto saattaa toimia hyvin mutta ajossa kontakti katkeaa välillä, jolloin vika ilmenee.
                        Ehkäpä anturin vaihdossa meni jotain pieleen, koska luistonesto toimii väärin. Mainitsin johdoista oman kokemukseni perusteella, koska sitä saattaa olettaa helposti, että vika on komponentissa eikä johdoissa.
                        En ole asiantuntija mutta vika saattaisi olla turbiinilukko. Jos nykimistä tapahtuu alle 1000 kierroksella, lukko ei välttämättä irroita kunnolla, jolloin kone meinaa sammua, jolloin sille annetaan lientä, mikä selittäisi kulutusmittarin seilaamisen nollan yläpuolella. Uusi turbiini on n. 1000 e Powermaticista kysyttäessä. Käytä kuitenkin huollossa. Kerron omasta kokemuksestani eri alan insinöörinä mutten autojen sielunelämää tunne riittävän hyvin sanomaan, että onko kyseessä turbiinilukko.
                        - Panda
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Turbiinin lukon osalta hyvin päätelty, se on yksi mahdollisuus. Jos se ei irroita kunnolla ei kuitenkaan ole mitään syytä kajota itse turbiiniin tai edes lukon kitkalevyihin vaan puhdistaa kytkeytymistä ohjaava solenoidi.
                          • Apk
                            • Feb 2008
                            • 106
                            Autoon on tehty edellisen omistajan mukaan vaihteistoremontti muutama vuosi sitten. Remontissa uusittiin ainakin joitain vaihteiston venttiileitä(?).
                            Syytä remonttiin en tiedä, mutta edellisen omistajan mukaan remontista ei kuulemma juurikaan ollut apua. Syytä en edes tiedä miksi remontti tehtiin.
                            Vaihteisto ei muutenkaan toimi täydellisesti, esim. pakin kytkettäessä päälle auto nytkähtää taaksepäin jos ei jarrulla paina vastaan.
                            Voisiko tuo alle 1000rpm johtuva nykiminen tosiaan johtua vaihteistosta?
                            Missä tuo solenoidi sijaitsee ja minkä näköinen osa on kyseessä?
