E38: Navi luulee olevansa Suomenlahdella
  • Salminen
    • 12
    Vuoden -97 728i:hini vaihdettin ovenkahva, joka vaati ovipahvien irroitusta ja tämän vuoksi akku oli irti airbagien laukeamisen estämiseksi. Operaation jälkeen navigaattori (MK I) hukkasi täysin auton sijainnin. Aluksi heittoa oli vain muutama kilometri, mutta nyt auto kuvittelee olevansa parikymmentä kilometriä Helsingistä kaakkoon, keskellä merta.
    Onko kellekään sattunut vastaavaa tilannetta eteen? Auttaisikohan akun irrottaminen ja/tai navilevyn ulos ottaminen, vai tarvitaanko erikoisempia kommervenkkejä?
    EDIT: Eikös heti löytynyt toisesta ketjusta vastaava ongelmatilanne. Kokeilen tuota sulakkeen irroittamista ja syynään johdot läpi.
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    No eikai tuo suuri vaiva ole kokeilla
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • Salminen
      • 12
      Navilevyn ejecti ja navigaattorin sulakkeen irrottaminen eivät tuottaneet haluttua lopputulosta. Renkaiden perusteella navigointi sujuu auttavasti, mutta heittoa on ja auton sijainnin joutuu syöttämään käsipelillä uudestaan joka kerta liikkeelle lähdettäessä. Oikean ylänurkan maapallologossa on kerrasta riippuen 0-3 valkoista pistettä (satelliitteja ymmärtääkseni) ja GPS-teksti jää ilmestymättä. Ilmeisesti siis satelliitit löytyvät mutta GPS-yhteys ei jostain syystä synny?
      Akun irroittaminen on vielä kokeilematta, sen yhteydessä ongelma alunperin ilmestyi joten toivottavasti se myös ratkeaa samalla keinolla.
      • ariv
        • Oct 2008
        • 428
        • IISALMI
        Minulla on -00 730d ja kun valitsee navin tulee teksti "please wait a moment" ja on siinä tilassa koputtomiin.
        E38M57
        • Väiski
          • Jun 2007
          • 412
          Sori OT: Onko alkuperäinen vai poltettu levy? Joka tapauksessa navi dvd/cd asema ei tunnista levyä.
          "horsepower sells cars, torque wins races"
          F10 M550dx 470/900
          • Heguli
            • Nov 2003
            • 815
            • www.e30m3.fi
            Jos akku on mahdollisesti samassa suunnassa kuin navigaatiolaitekin, niin oletko tarkistanut että paikannusyksikön antenni on kunnolla kiinni eli ettei ole irronnut samalla kun akkua tms on ropattu?
            Die beste fahrt mit hosen an, BMW
            • OneAndOnly
              • Jul 2009
              • 441
              • Nurmes
              Laitetaas tähän ketjuun kysymys omastakin navista.
              Kyseessä on ymmärtääkseni MK3 navi, nyt sain kartta cd:n siihen niin navi ei ymmärrä auton sijaintia. Kuvaruudussa näkyy maapallon kuva ylhäällä oikealla mutta ei muuta, siinä vissiin pitäisi olla muutakin?
              Samoin navinäytön oikeassa yläreunassa (siis kuvaruudun yläpuolella) on kolmelle merkkivalolle paikka niin siinä on vilkkunut kokoajan punertava tai oranssi valo keskimmäisessä niistä kolmesta.
              Mitenhän osaisi asiaa tutkia, jotain olen sulakkeista lukenut mutta missä ne sijaitsee tai jotain muuta vinkkiä?
              Auto on siis E39 530dat
              näillä mennään:
              Bmw e46 320d
              Suzuki Hayabusa 1300R
              Volvo XC70 D5 AWD -10
              Volvo V70 D5 -02
              Volvo V70 T5 -98
              VW Taro 2.4D -90 about 80hv
              BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Se vilkkuva valo on puhelimen aiheuttama, ei korttia lukijassa
                • O.K.
                  • Nov 2003
                  • 4854
                  oikealla pyöritysnapilla saa zoomattua karttaa. Jos siis saat zoomattua tarpeeksi ulos, että näet edes jonkun sijainnin autolle, kartta toimii ja vikaa voisi hakea GPS-puolelta. Jos taas siitä ei zoomaudu/tapahdu mitään, niin silloin laite ei kai jostakin syystä saa luettua karttaa.
                  Tai ei ole annettu PIN-koodia. Punainen vilkkuvalo siis tarkoittaa, että puhelin ei ole käytössä.
                  Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                  Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                  E34 525i
                  • OneAndOnly
                    • Jul 2009
                    • 441
                    • Nurmes
                    sen minkä olen tutkaillut niin kartta toimii kun manuaalisesti pystyn sijainnin määrittelemään ja mutta automaattisesti ei auton paikkaa löydä.
                    Ja pitäisikö siinä maapallon kuvassa olla jotain muutakin kuin se maapallo?
                    näillä mennään:
                    Bmw e46 320d
                    Volvo V70 D5 -02
                    Volvo V70 T5 -98
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6464
                      • Tuusula
                      Maapallon kuvassa pitäisi näkyä valkoisia täpliä taivaalla mitkä symbolisoi satelliitteja, mikäli näitä ei näy navi ei pysty paikantamaan autoa, mikäli näin on niin vika voi olla paikantimessa, antennissa tai johdoissa.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • OneAndOnly
                        • Jul 2009
                        • 441
                        • Nurmes
                        olisikos neuvoja millä kotikonsteilla noita osia voisi testata, missä vika piileksisi?
                        paikanninta,antennia (onko navin antenni se 5cm pätkä takakontin päällä) tai johtoja...
                        näillä mennään:
                        Bmw e46 320d
                        Volvo V70 D5 -02
                        Volvo V70 T5 -98
                        • Rahu
                          • Aug 2002
                          • 6464
                          • Tuusula
                          Helpoin ja nopein diagnosointi olisi testata toimivilla osilla.
                          Se on varmaankin puhelinantenni.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • -Tapi
                            • 3117
                            • Välisuomi
                            Sinä kun et enää VW-miehenä näistä pemareista niin ymmärrä/välitä... Mutta osuit oikeaan kysellessäsi navin toiminnasta tuon uuden tuulilasini kanssa! Juuri viikonloppuna ihmettelin että navi oli alkumatkasta ihan pihalla kartalta ja kun se pääsi kartalle niin satelliittien määrä (joihin sai kontaktin) vaihteli 1-5 välillä kun ennen se oli siellä 7-8 kpl! Vähintään 3 siis tarvitaan paikanmääritykseen.
                            Touringiin UV-kalvolasin asentaminen navigoinnillisessa yksilössä on siis jonkinmoinen virhe jonka tehdas on huomannutkin ennen minua.
                            • Rahu
                              • Aug 2002
                              • 6464
                              • Tuusula
                              No prkl! Sitä mennään henkilökohtaisuuksiin heti.
                              ..Niin sitä silloin pitkään pähkäilin että uskallanko vaihtaa mutta vaihtamatta jäi. Touringissa kun ei oikein muuta paikkaa tuolle antennille ole, pitäisi kokeilla että miten se toimii esim. kattopellin läpi vai toimiiko ollenkaan, muistelisin että jossain malleissa gps antenni on pellin alla kuitenkin. Tai sitten itegroit sen sun ämpärinkokoisten M5 sivupeilien sisään.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
