e38 750 lämmöt alhaalla
  • JJanne
    • Feb 2008
    • 73
    • Riihimäki
    Joo tässä rupesin hetki sitten huomaamaan tälläistä, että käy tuo kone ihmeen viileenä. Lämmöt liikkeellä ollessa juuri sinirajalla 58-64'c (ulkolämpötilan ollessa -1'c) ja lämpimäksi ajettuna kaupunki pyörittelyssä lämmöt saattaa nousta juuri ensimmäiseen viivaan ja paikallaa olessaan lämpimällä koneella lämmöt nousee sinne puoleenväliin minkä käsittäisin ihan normaaliksi, kysymys kuuluukin että kuuluuko ajossa olla noin matalalla ja jos ei niin mikä voisi aiheuttaa tällästä? termari jumittunut auki tai jotain?
    EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
  • Ha2
    • 1786
    Mulla on kyllä ihan eri auto ja kone mutta noin se käyttäyty, kun termostaatti oli tullut tiensä päähän.
    E61 525d LCI
    • BMWSaloon
      • Jan 2008
      • 281
      eiköhän se termostaatti oo valmis...
      • jaiwe
        • 328
        • virrat
        Mikähän on m73b54 normaali käyntilämpötila? Mittari on puolessavälissä niinkuin pitää, mutta ajotietokone näyttää 95-102 astetta.
        Onkohan termostaatissa vikaa vai vesipumppu menossa, paikallaan kun käyttää niin käy lämmöt tuolla 102 asti ja tipahtaa sitten 95, ajossa kokoajan 94-95 astetta.
        750 Oxfordgrun
        __
        • herja
          • 1649
          Ihan normaalia tuo lämpöjen vaeltaminen joka ei näy mittarissa.
          Retard Member
          • jaiwe
            • 328
            • virrat
            Joo, mutta onkos tuo 102 astetta jo liian paljon?
            750 Oxfordgrun
            __
            • JJanne
              • Feb 2008
              • 73
              • Riihimäki
              Ihan normaaleilta nuo kuulostaa ainakin omaan korvaan... itselläni tosiaan oli termostaatti jumittunut auki tuolloin ja lämmöt ei noussut 64asteesta.
              • juhajan
                • Apr 2008
                • 87
                suljettu järjestelmä niin iha normaali lämpötilat...no problem..
                • jaiwe
                  • 328
                  • virrat
                  Ok. Ei tartte sitten paniikissa pelätä meneekö kansipahvi.
                  750 Oxfordgrun
                  __
