e38 Alusta ääntelee.
  • A^A
    • 2168
    Eli siis autoon on tässä muutama viikko sitten asennettu königsport korkeus/jäykkyys säädettävä alustasarja ja niiden mukana lyhennetyt raidepääntangot. Nyt on esiintynyt varsinkin pakkaskeleillä rattia kääntäessä suht äänekäs "klong" ääni, plussa keleillä ja talvirenkailla ääntä ei esiintynyt juuri ollenkaan, nyt vaihdoin kesärenkaat ja sama klong ääni pääsi lähes joka kerta rattia kääntäessä ja keli oli kyllä reilusti plussalla. Ääni kuuluu välillä vasemmalta välillä oikeelta ja etupään tolpat vaihdoin itse, eikä millään kovin suurella asiantuntemuksella. kaikki kuitenkin tuntuu olevan kunnossa silmämääräisesti ja kaikki pultit on menty vielä läpi. Voisiko joku esim ottaa kiinni tuohon jarrulevyn suojapeltiin? Vai onko vaan asennettu jotenkin väärin?? :think
  • arska84
    • 1355
    Voi olla vähän sattumaa,mutta katoppa koiranluitten kunto..
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • A^A
      • 2168
      Sen verran nyt sain paikallistettua että jousesta tulee tuo ääni, koitin laskea ja nostaa alustaa mutta sama ääni kuulu vieläkin kääntäessä rattia.. :think
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Kaverilla oli sama ongelma eri autossa, että kolinaa kuului jousesta kun kääntää rattia.
        Sillä oli unohtunut yks laakeri välistä, sen kun laittoi paikalleen niin kolina loppui.
        Kyseessä oli siis OPEL kuitenkin eikä BMW
        • A^A
          • 2168
          Voikko tarkentaa mikä laakeri? Iskarin yläpään laakeri?
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Öö, en tiedä kun kaveri ei tarkemmin speksannut mutta luulis että yläpään laakeri.
            • A^A
              • 2168
              Joo, ei kai siinä auta kun purkaa yläpää ja kattoa
              • A^A
                • 2168
                Saakohan noita yläpään laakereita mistään erikseen vai pitääkö ostaa koko laakeri sarja eteen? Motonetis oli 75e tuo yhen puolen sarja ja siihen varmaan kuuluu tämä yläpään laakeri?
                • A^A
                  • 2168
                  Vika korjattu, yläpään laakerit oli jääny kokonaan pois
                  Oma moka..
                  No pääasia että ny on kunnos
                  Saa lukottaa!
