E38 gsm-puhelimesta kysymys
  • Omega
    • Nov 2006
    • 30
    • Kainuu
    Eli mites teillä joilta tuollanen autosta löytyy niin jos siihen joku soittaa niin pitäiskö jossain näkyä soittajan nimi tai numero? Nimet ja numerot on tallennettu sim-kortille mutta jos vaikka kaveri soittaa niin missään näytössä ei näy soittajaa. Luurissa lukee vaan "saapuva puhelu", tai jotakin sellaista. Pitäiskö nimet olla tallennettuna puhelimen omaan muistiin ennenkuin tämä soittajan nimi näkyisi? Olisin kokeillut sitä mutta en millään saanut tallennettua yhtäkään numeroa puhelimen muistiin kun ohjekirja on saksaksi josta ei ymmärrä mitään. Jos joku voisi antaa ohjeet tähän niin olisin kiitollinen. Ja toinen asia toimiiko tuo hands-free ajaessa hyvin? Jos soitan sen kautta ajaessa niin valittavat että kuuluu ihmeellinen häiriöääni (jurnutus) eikä puheesta meinaa saada selvää kun puhe kuuluu niin hiljaa. Saa huutaa ihan kunnolla että kuulevat. Paikallaan ollessa toimii kyllä mainiosti.
    MB c270 cdi
    MB c180
    MB 190 2.0 -88
    E38 730d -99
    MB Vito 112 Cdi
    MB S400Cdi L -00
    E38 740iA -94
    Vikakoodien ihmettelyä Kuhmon seudulla. 044-5517444
  • JLantern
    • Jul 2008
    • 22
    • HML, Finland
    Koitin tänään pistää prepaid-liittymän korttia koneistoon, mutta puhelin ei tunnista korttia oikein. Ei pääse käyttämään, ei edes syöttämään pin-koodia. Kun tuossa äsken kokeilin uudestaan ajan kanssa, niin projekti päättyi siihen että meni koko luuri pimeäksi. Ilman mitään syytä.
    Huoh, no eipähän tarvi enää sammutella luuria aina kun lähtee liikkeelle. ***tana.
    2017-> e39 525iA touring '01
    2008-2017: e38 730iA '95
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      Itsellä e39, joten voi olla erilainen, minulla näkyy soittajan nimi, mikäli numero on talletettu sim-kortille (mulla multisim). Itse en ole ainakaan siirtänyt mitään puhelimen muistiin, vekotin kun lukee ne numerot sieltä aluksi itse kun on PINnin syöttänyt.
      Prepaidista en tiedä sen enempää kuin että omani multisimmi ei ainakaan lähtenyt pelittämään ollenkaan, ennenkuin kortille oli talletettu numeroita. Eli "tyhjällä" kortilla ei tehnyt mitään, tai yritti kai se lukea muistiin, mutta failas sitten. Alkoi toimimaan kun täällä joku vinkkas että pistä sinne numeroita...
      -Kähmy
      e46 325xi
      Yamaha FZR 1000 EXUP
      ex-e39 530i Touring
      • JLantern
        • Jul 2008
        • 22
        • HML, Finland
        Jeah,
        Tämä juttuhan ratkeaa niin, että takaluukussa on kortinlukija joka ymmärtää melkein minkä tahansa sim-kortin. Kunhan se on kiinni siinä luottokortin kokoisessa pidikkeessään. Lukulaite lyötyy ajosuuntaan vasemmalta, mahdollisen cd-vaihtajan takaa... On kohtuullisen hyvin piilotettu, mutta valoa näyttämällä alkaa löytyä.
        Puhelimen alla oleva kortinlukija on kranttu, ei tajua juuri mitään. Systeemi on ilmeisesti suunniteltu niin, että ministeri itse takapenkiltä puhuu tuolla peräkontissa olevalla kortilla, ja kuski voi laittaa luurin alle väliaikaisesti oman korttinsa jolla soittaa omat puhelunsa.
        Kiva oli käyttää luuria, kunnes (ilmeisesti) luurin sähköjohtovika alkoi pätkiä ja pimentää koko puhelinlaitteen toiminnan. Toivotaan että joku saa tällä vinkillä avun.
        • ptikkala
          • 1568
          oma luuri heräsi henkiin kun puristin siihen johdon nokkaan uuden liittimen, sitä ennen oli kokonaan mykkä. tekstiviestit tuohon ei kyllä tule perille edelleenkään mutta puhelut toimii. valikot puhelimessa on myös saksaksi. pitäisikö puhelimen systeemeihin päästä inpalla käsiksi? kyseessä E39.
          • sheppard
            • Feb 2012
            • 1
            Puhelin sammuilee
            Laitoin omaan puhelinjohtoon myöskin uuden liittimen... ei auttanut, puhelin välillä toimi ja välillä ei. Omassa vika oli ilmeisesti naaras liittimessä. Irroitin sen liukuvan käsituen ja sen alta irrotin liittimen ja laitoin puhelin johdon sinne suoraan kiinni, niin alkoi pelittää.
            • renze
              • 92
              Originally posted by Ramzez
              kielen vaihto
              [MUTE] + [MENU] + [2] + [6]
              Paina: [M+]
              Selaus eteen/taakse: [-->] tai [<-- *]
              Saavuttuasi haluamasi kielen kohdalle, valitse [M+]
              Pois menusta: ["luuri alas nappi"]
              Jos en väärin tätä ohjekirjaa tulkitse, niin jos muistiin on tallennettu pelkkä numero, se poistetaan seuraavasti:
              [MR]
              Syötä pikavalintanumero, esim. 1
              Paina [C]
              Luuri kysyy "poistetaanko?"
              Paina [C]
              "poistettu"
              Päästäksesi pois, paina ["luuri alas näppäin"]
              Nimen poistaminen:
              [MR] + [^] + [C]
              Syötä nimen alkukirjain
              Selaus: [-->] tai [<--]
              Kun oikea nimi löytynyt, paina ["luuri ylös näppäin"]
              Vahvista tämä, painamalla [C]
              "Poistettu"
              Pois päästäksesi, paina ["luuri alas näppäin"]
              Originally posted by Ramzez View Post
              Älä syytä jos tämä ohje menee väärin, mutta kuvittelisin numeroiden tallentamisen tapahtuvan seuraavalla tavalla:
              Nimen tallennus
              Paina [MUTE] + [C]
              Kirjoita nimi (numeronäppäimillä)
              Jos kaksi samaa kirjainta peräkkäin, esim. AA, paina [1] + [-->] + [1]
              Kun nimi valmis, paina [luuri alas näppäin]
              Nyt olet alkuruudussa
              Syötä uusi numero
              Paina [M+]
              Syötä haluamasi pikavalintapaikka, esim. 5
              Jos haluat tallentaa pikavalintaan, esim. lukuun 60, paina [6] + [<--]
              Jos haluat tallentaa seuraavaan vapaaseen paikkaan, paina [0]
              Itsekin olen nyt hieman pihalla, että en tiedä, meneekö tuo numero nyt sitten tuolle aiemmin laaditulle nimelle, vai mitä helvettiä. Ei oikein tahdo kieli kääntyä, kun saksaa tuli aikanaan lukiossa luettua muutama kurssi ja siitäkin on vuosia aikaa...
              Tuosta nimiongelmasta jo aiemmin mainitsin, eli jos tallennat ne numerot puhelimen omaan muistiin, niin niihin ei pääse käsiksi esim. ratin painikkeiden kautta, vaan ne on etsittävä joko sillä itse kapulalla, tai kuten minun autossani, navivalikon kautta. Minulla on sellainen mielikuva, että siellä kirjassa oli maininta, että muistipaikat 1-100 ovat puhelimen sisäistä muistia numeroille ja paikat 101-- menevät sitten sim-kortin muistiin. Jos onnistuu, niin koita tallentaa joku numero siten, että valitset sille muistipaikaksi esim. 105. Jos nyt numero näkyy mittaristossa, niin tallenna kaikki muutkin numerot, alkaen muistipaikasta 101.
              Keräsin nämä tuolta kysymyksiä ja vastauksia -topicista. Varmasti helpottaa monia puhelimen kanssa taistelua aloittavia. Eikä tarvitse isoa topicia kahlata läpi kerta toisensa jälkeen. Kiitos Ramzez, hyvät ohjeet.
              exät:
              740dA -00
              Z3 roadster 2.8 -99
              325 sedan -95
              • peto2
                • 8257
                • Järvikylä (Nakkila)
                mitäs.. meni prepaid kiinni kun oli liian kauan käyttämättä.. laitoin sitten normaalin liittymän ja puhelin toimii aivan normaalisti mutta MID:ssä palaa keltainen valo vihreän sijasta ja luurin yläreunassa keltainen kolmio.
                käyttöohje kertoo jotakin toisesta verkosta?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Saunalahden laitoit?
                  Ajaa verkkoa roaming tilassa kun ei niillä ihan omaa ole.
                  Itsellä sama laulu.
                  • peto2
                    • 8257
                    Itsellä sama laulu.
                    saunalahti joo, mutta niin oli edellinenkin liittymä.. prepaidissa jotain eroa tuossa kohtaa? :think
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Onko rinnakkaiskortti?
                      • peto2
                        • 8257
                        ei, ihan norppa+ liittymä omalla numerollaan :think
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Okei sitten varmaan näissä on jotain eroa prepadiin jos se ei kerran verkko vieraillut.
                          Omassani on rinnakkaiskortti ja siltä nyt tuon ymmärränkin.
                          • juhixx
                            • 52
                            Saiskohan tuon tulevan Puhelun hälytyksen jotenki tuohon jäIestäpäin vaihettuun soittimeen?
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Ei se tule soittimen kautta.
                              Itselläkin on soitin vaihdettu ja soi kuitenkin.
                              Aluperäiset kaiuttimet ovat tuplakelaiset niin tulee niiden kautta.
