E38 740ia -95 automaatin kestävyydestä
  • Marko.K
    • 1193
    Olisi tarkoitus hankkia seuraavanlainen kulkupeli automaattilaatikolla, kiikarissa olevalla autolla on ajettu 294tkm. ja se mietityttää tuon laatikon suhteen. Autossa on täydellinen huoltokirja ja siistin näkösessä kunnossa oleva ruosteeton suomi-auto. Stressaanko liikaa noitten kilometrien suhteen laatikon kestävyyteen liittyen vai voisiko tuon jo käydä ostamassa ilman suurempaa vaihteisto pelkoa? Asiantuntevia mielipiteitä kaivataan pikaisesti :think
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • bimmer 740
    • 98
    moi.
    kaverilla on 740 -95 ajettu 320000 ja laatikossa ei koskaan ollu mitään vikaa omalla ajettu 248000 ja ei ongelmia.
    • Marko.K
      • 1193
      Lisää mielipiteitä kaivataan
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        Mikä on valmistuskuukausi? Loppuvuoden mallit on varmimmin päivitetty niiden ensimmäisten lastentaudeista, kuulaviat ym. Varmaa tietoa tuosta päivitysajankohdasta kun ei ole vielä näkynyt. Tosin moni on kommentoinut, että jos ei ole 300tkm mennessä poikinut (kuula-/pakkirumpuviat), niin sitten kestää toisenkin mokoman.
        Rakenteellisen kestävyyden puolesta ei pitäisi huolia olla, sama laatikko on käytössä 750 malleissa, joten 740 voimavaroihin nähden laatikko on mukavasti ylimitoitettu.
        Omallahan on takana vasta 200 tkm. Matka jatkuu...
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • Marko.K
          • 1193
          Valmistus ajankohta on 11/95, auto on on ollut lääkeyhtymän edustusautona vm. -05 asti ja sen jälkeisellä omistajalla Espoo-Mäntsälä työmatka ajossa...Laakkosen täydellinen huoltokirja, viimeksi huollettu 284tkm...nyt mittarissa 294tkm. Tulevalla viikolla pitäisi lähteä suorittamaan koeajo...onko jotain vinkkejä mitä kannattaisi autosta erityisesti tarkistaa???
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Erich
            • Apr 2005
            • 783
            • Hämeenkyrö
            Eli -96 mallinen... ei tuossa enää pitäisi laatikkomurheita olla, siis niitä surullisen kuuluisia.
            No tuossa tapauksessa mua kiinnostaisi eniten se huoltokirja ja sen merkinnät + kuitit. Kuten myös tärinät maantienopeuksissa (erityisesti 80 km/h) sekä ajon vakaus/vetely. Tuohon vielä päälle kaikkien varusteiden toiminnan testaus. Kaikki muu ihan normaalisti..?
            6 - E24 635
            7 - E38 740
            8 - E31 850
            • Bimer
              • 359
              • Hkää
              Olisi tiedossa E38 730ia -8/94 ja laatikko satunnaisesti kuulemma "nyppää" kolmoselle vaihtaessa, mitenhän paljon kannattaa huolestua? Ties vaikka loppuisi laatikkoöljyjen vaihdolla mutta...niin. :think
              Talvella: Ford Sierra iS
              Kesällä: E92 335d
              • superb
                • 2827
                Laatikon voisi "nollata", akun miinusnapa irti pariksi tunniksi tms tai tietokoneella.
                • Bimer
                  • 359
                  • Hkää
                  Sehän olisi hyvä jos tuolla konstilla ratkeaisi :think, sen näkisi tottakai näkisi vasta ostamisen jälkeen.
                  Ei nyt jaksa alkaa foorumia kaivamaan läpi onko miten harvinaista että näistä olisi laatikoita levinnyt (ei steptronic)? Luulisi kyllä että olisi erilaiset oireet jos laatikko on totaalisesti sanomassa sopimusta irti, mutta eihän sitä tiedä.
                  Kesällä: E92 335d
                  • Aukes!
                    • 2013
                    • Riihimäki
                    Uskoisin kans et kestää. Yhdellä kaverilla oli 280k ajettu 740iA ja hyvin kesti laatikko rääkkiä. Kaveri on kyl homo mut kyl se silti sitä autoakin polki.
                    - E60 -05 "too small to mention"
                    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                    • superb
                      • 2827
                      Soita myyjälle ja käske irroittamaan akku vähäksi aikaa ennen koeajoa.
                      • biiemdabljuu
                        • 156
                        Tai osta multa
                        Tässä olis varmasti siisti ja täysin toimiva 730i A, ei nyi eikä hypi vanteet. Katso nettiauto id 2006157.
                        "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
