Elikkä kuskin puolelta kuuluu kolahdus terävään monttuun ajaessa, mitäs alustan osia vaihtoon vai esim. Ebaysta koko setti? :think
E38 kolahdus terävään monttuun ajaessa
Edestä vai takaa?? Jos takanta niin iskarin yläpää tai tukivarrenpusla, jos edestä niin vaihtoehtoja vähän enemmän, Tukivarrenpusla, raidetangonpää, iskarinyläpää. Veteleekö tai onko klappia ohjauksessa? olettaen että edessä kolisee..Originally posted by Marko.K View PostElikkä kuskin puolelta kuuluu kolahdus terävään monttuun ajaessa, mitäs alustan osia vaihtoon vai esim. Ebaysta koko setti? :thinkM550d
Edessä, tuntuu olevan klappia ohjauksessa ja vetelee, renkaat tosin 245/40 mut tuskinpa pitäs noin paljon vedelläOriginally posted by jumbo View PostEdestä vai takaa?? Jos takanta niin iskarin yläpää tai tukivarrenpusla, jos edestä niin vaihtoehtoja vähän enemmän, Tukivarrenpusla, raidetangonpää, iskarinyläpää. Veteleekö tai onko klappia ohjauksessa? olettaen että edessä kolisee..F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Uskoisin että raidetangon ulkopäässä tai sisäpäässä väljää, jos sisäpäässä niin tod.näköisesti joutuu ostamaan koko raidetangon/raidetangot. Ulompia saa ihan erikseenkin... Myös alapallon välys mahdollinen mutta en usko että noin kolisisi:thinkOriginally posted by Marko.K View PostEdessä, tuntuu olevan klappia ohjauksessa ja vetelee, renkaat tosin 245/40 mut tuskinpa pitäs noin paljon vedelläM550d
Olisiko tästä setistä apua? http://cgi.ebay.de/Der-gr-Querlenker...QQcmdZViewItemOriginally posted by jumbo View PostUskoisin että raidetangon ulkopäässä tai sisäpäässä väljää, jos sisäpäässä niin tod.näköisesti joutuu ostamaan koko raidetangon/raidetangot. Ulompia saa ihan erikseenkin... Myös alapallon välys mahdollinen mutta en usko että noin kolisisi:thinkF11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Juu niin mullekkinOriginally posted by jumbo View PostKyllä on, mutta halvemmalla pääset jos vaihdat vaan pelkät raidetangot
Mutta ainahan vaan parempi jos kaikki laittaa kerralla, en e38 etutuentaa sen tarkemmin tunne että tuossakin läjässä on miulle ainakin joku osa aika ?
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
