E38 Servotronic vikakoodit
  • creative 22
    • Jul 2005
    • 560
    • Alavus
    Kateltiin tänään kaverin autosta koodeja kun auton ohjaustehostin toimii vähän silloin kun sitä huvittaa..Ja sieltä servotronikista tuli seuraava hauskalta kuulostava koodi "16 Watchdog", eli mikä ihmeen koodi tämä on?Autossa ei ollut vahtikoiraa
    Abs/Asc taas antoi hieman järkevämmältä kuulostavan koodin "104 Error Steering angle control unit".Koodien nollauksen jälkeen kaikki taas toimi mutta vika tulee kuulemma takaisin aina jonkin ajan kuluttua.Koodit siis luettiin Inpalla.Jos joku on ko. vempeleeseen paremmin perehtynyt, voisi infota, esim. missä tuo Control Unit autossa on?Niin ja tämä koodinluvun kohde oli siis 740Da -00
    Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
    Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
    BMW Freude Am Fahren
  • same-xx
    • Apr 2009
    • 17
    • hyvinkää
    Se on auton hälyttimen koodi.Watchdog on sama kuin antiteft system.
    Katsos tollasta sivua jos siitä olis jotain apua, vaikka edes lisätiedon hankintaan. Se on bosch:in hälyttimeen liittyvä koodi.
    Toivottavasti toi auttaa edes vähän, se on joku manuaali. Toinen vaihtoehto jossa löysin samaisen watchdog viittauksen on automaattinen perän korkeuden säätö. Jolloin "watchdog" on jonkinlainen sen säätöön liittyvä asia tässä sivu sinne:
    http://www.e38.org/selflevel.pdf. Jos siitäkään ei ole apua kirjoita googleen bmw e38 watchdog error code ja anna palaa. Malttia vaan ja lyllä se sieltä löytyy. Myös kaikki muutkin vika koodit
    • jartsa02
      • 1132
      Nyt taitaa kyllä olla jo homma pikkasen hakusessa; tuossa e38:ssa ei kyllä ole mitään Boschin hälytintä vaan se on integroitu näissä korinohjausmoduuliin. Sitten tuo originaali-vika ei myöskää liity mitenkään tasonsäätöön vaan se on Servotronicin ratin asento-kulma-anturista/sen ohjauksesta tuleva herja.
      Bemarin vikakoodeissa kyllä välillä pyörii herja watchdogista tuolla navi/TV-puolella ja silloin se tarkoittaa sitä, että telkkari on laitettu näkymään ajon aikana ja tuo "watchdoggi" on poissa pelistä.
