E38 sähköikkunat/peilit ei toimi kuskin ovesta
  • wagner
    • 91
    Eli auto on 740 -95.
    Ongelma: Sähköikkunat/peilit eivät toimi kuskin ovesta käskytettynä.
    Olen avannut oven ja korin välisen liitoksen-ei näkyviä vaurioita.
    Aikaisemmin oik. peili ei kääntynyt alaspäin peruuttaessa, myös takerteli aika ajoin säätimestä painaessa.
    Näkeekö vikakoodeja kyseisestä viasta?
    Estää takalasien käytön.
    Oik. puolen etuikkuna toimii omasta kytkimestään.
    Ilmeisesti Bus-väylä pohjainen?
    V8 power
  • SLK
    • 274
    • Päijät-häme
    Autosi on varmaankin E38 jos se on 740 eikä 540.
    Toimiiko ikkunat ovista säädettynä? Jos toimii niin vika voi olla siinä kuskin oven säädinyksikössä.
    Multa löytyy sitten 94-95 vuosimallin kuskinoven säädinyksikkö, jos tarviit semmosen. (MYYTY)
    exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Mulla oli samanlainen ongelma ja ratkaisu oli yksinkertainen. Siitä säätöpalikasta oli pohja irronnut yhdestä kulmasta. Naps-takaisin ja kaikki toimii.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Marko.K
        • 1193
        Mulla kummatki etuikkunat vaa rutisee tyhjää ku yrittää aukasta, en oo viel tutkinu mikä sieltä o menny
        F11 535d -11 367hv/728nm
        E39 M5 -99 Alpine White II
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E39 530da -03 240hv/600nm
        E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
        E38 740iaL -95
        E39 530d -99 245hv/528nm
