e38 pcd aktivointi + näytön nollaus
  • Temetus
    • Jun 2008
    • 16
    terve! auto on e38 740ia ja pari ongelmaa joihin olisin apua vailla;
    ongelma 1.: pcd tutkat toimi ennen moitteettomasti ´-> irrotin puskurit, jonka jälkeen ei toimi. Pcd kytkeytyy kyllä päälle muttei se tunnista mitään. Vaatii siis jonkinlaisen aktivoinnin? miten?
    ongelma 2: huoltonäyttö valittaa jarrupaloista vaikka vaihdoin ne jo. Miten toimin jotta näyttö nollaantuisi?
    Kiitos!
    -Teemu
    330i Cabriolet M-Sport II
  • TJJ
    • 7591
    1. Ei PDC vaadi aktivointia vaan sinulla on varmaankin joku johto poikki tai liitin irti.
    2. Jarrupalojen tunnistin pitää vaihtaa. Mikäli vanhoilla paloilla jo paloi tuo valo, niin tunnistin on kulunut loppuun. Nollaus tapahtuu laittamalla virrat päälle 30 sek. ajaksi, siis 2. asentoon (missä kaikki virrat on päällä mutta auto ei ole käynnissä). Mutta tuo toimii vain jos tunnistin on kunnossa. Tunnistimia on kaksi, yksi edessä ja yksi takana.
    E39 528iA
