E38 Ilmastoinnin kompuran magneettikytkimen irroitus
  • Bratwurst
    • Dec 2007
    • 35
    • Pori
    Onkohan -95 vuosimallin 740:sta mahdollista irroitaa ilmastoinnin kompuran magneettikytkintä ilman kompuran irroitusta?
    Kävin tuossa viime viikolla tutkimaan ilmastoinnin toimimattomuutta... Kun painaa ilmastoinnin päälle, niin jotain kyllä tapahtuu, kun kierrokset koneessa heilahtaa hetkellisesti, mutta kylmää vain ei tule. Noh diagnoosina oli: Kompuran hihna puuttuu ja sitten vielä johto mikä tulee kompuran hihnapyörän puoleiseen päähän oli irroitettu liittimestä. Lykkäsin liittimen kiinni ja auton käyntiin, pistin ilmastoinnin päälle ja 15 A:n sulake paloi.
    Onko tämä kompuralle menevä johto siihen magneettikytkimen kelaan? Jos sen kytkimen saa irroitettua helposti, niin voisi mittailla sen kelan ja johdon kunnon. Ja onko nuita keloja saatavana erikseen vai pitääkö ostaa kokonaan uusi kytkin?
