e38 750:n kummallinen abs-valon aiheuttama ongelma#Ratkaisu löytynyt#
  • JoniB
    • Aug 2005
    • 551
    • Lappeenranta
    Noniin.
    Eli probleema on seuraavanlainen.
    Todettu hiukan poikkitieteellisin menetelmin, mutta..
    Auto käy ja kukkuu, kiihtyy jne. kunnes n. 130km/h nopeudessa syttyy abs:n merkkivalo palamaan.
    Seuraavaksi pysähdyn ja lähden paikaltaan liikkeelle ja tuntuu ettei vedoista ole kuin puolet jäljellä(kun abs valo palaa).
    Sitten auto sammuksiin, takaisin käyntiin, abs valo ei enää pala ja taas kiihtyy kuten pitäisikin kunnes se abs taas syttyy.:think
    Kokeiltu myös useaan otteeseen niin että kiihdytetty sinne rajoille(n.125km/h) jossa abs valo syttyy, pysähdytty, kiihdytetty ja sitä rataa..
    Auto toimii hienosti.
    Sitten kun se abs-valo syttyy niin ei vaan vedä. 0-100 tulee varmaan 5sec. lisää.
    Miksi abs-häiriö voisi aiheuttaa tuollaista?
    Itse epäilin ensin asian olevan täysin sattumaa, mutta todettu toistuvasti kokeilemalla että vedon häviämisellä on suora yhteys tuohon kyseiseen abs-ongelmaan.
    Auto on myös varustettu luistonestolla, mikäli se johonkin vaikuttaa..?
    Autohan on siis e38 750ia -95.
  • Bääm
    • Nov 2004
    • 401
    • Pori
    Onko sulla eripari renkaat edessä ja takana? Jos renkaissa on eri vierintäkehä, niin luistonesto saattaa juurikin kovemmissa vauhdeissa luulla, että auto suttaa. Samat renkaat/ samalla vierintäkehällä olevat renkaat, niin jos auttas... *veikkaus*
    330d -03 M57N
    • bablo666
      • Jun 2007
      • 26
      • Korpilahti
      Oletko kokeillut onko ne johdot kuinka hyvin kiinni? Itsellä syttyy välillä mutta vauhtia pitää olla parin sadan paikkeilla. Samankokoiset renkaat edessä ja takana.
      • JoniB
        • Aug 2005
        • 551
        • Lappeenranta
        Juu. Eripari renkaat on alla ja sen myötä luistonesto kytkeytyy hiukan helposti. joten luistonesto on pois päältä aina.
        Sitä vaan ihmettelen miksi autosta laskee vedot kun abs-valo syttyy.
        luistonesto kun kuitenkin on kytketty pois.
        Pitänee varmaan kokeilla noilla 16"kitkoilla josko ongelma korjaantuisi.
        • JoniB
          • Aug 2005
          • 551
          • Lappeenranta
          Ongelma ratkesi oikeankokoisella rengastuksella, nyt toimii kuten pitääkin
          • soldia
            Banned
            • 725
            • Planet X
            Juuri tästä Hemi on puhunut.
            Osu ja uppos.
            • Bääm
              • Nov 2004
              • 401
              • Pori
              Hienoa. Hyvä että kerroit ongelman ratkenneen/ratkaisun. Kaikki sitä eivät tee...
              330d -03 M57N
