e38 cruise jää päälle
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    Eli e38 cruise menee kyllä päälle, mutta ei lähde pois päältä millään ainoa keino on sammuttaa auto ja käydä käsin vetämässä kaasuläppä pois pohjasta. Tänään vaihdoin siihen uuden vaijerinkin kun luulin vian olevan siinä. Onko kellään ollut samanlaista vikaa?
    Voikohan se moottori hajota noin ja onko manuaalissa ja automaatissa sama moottori?
    750 Oxfordgrun
    __
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    Tänään taas testailin tossa... Ei jää ihan joka kerta jumiin, mutta n.2/3. Kaasuvaijerikin näyttää vähän kuluneelta, mutta toimii hyvin ilman cruisen käyttöä. Kun jumitus tapahtuu, niin saa kaasuläpän vetää käsin pois päältä ihan kokonaan ettei mikään aivan pieni avustus riitä.
    Olisko kellään mitään vinkkiä:think
    750 Oxfordgrun
    __
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Ettei olis cruisen moottori lopussa, tai ohjauspurkissa vikaa...
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
