Mikäli oon oikeen käsittänyt, on tuossa seiskassa oppiva ATC laatikko joka mukautuu ajajan tottumuksiin. Miten tuon saa nollattua kun omistaja/kuski autossa vaihtuu? Netistä löysin tiedon että akku irti ja kaapelit yhteen (ei siis akun navat) mutta kuulostaa oudolta?
Entäpä minkälaista ääntä tuo M62TU kone pitää tyhjäkäynnillä normaalisti? Pieni raksutus hämää itseä, onko ominaisuus vai vika?
