E38 Xenon-polttimon vaihto
  • A^A
    • 2168
    Auto siis -98 728i ei facelift, toinen xenon poltin kyrvähti ja hain uudet, nyt pitäis saada vinkkiä kuinka ne saa vaihdettua, eli polttimo on kiinni semmosella metallisella kauluksella jota en sitten millään saa irti, pitääkö tätä siis kiertää, painaa vai mitä?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    I added this, as there does not seem to be a simple guide to do this. Most of you are too advanced for the newbies that might not have the skills you do. Almost named it the dummies guide to changing xenon bulbs :) JC E38 99-01 Xenon bulb replacement (PDF) Jeff
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • A^A
      • 2168
      Ei ollut yhtään samanlaiset kun tuossa ohjeessa mutta sain ne silti, oli vaan todella tiukassa, saa lukottaa.
