e38 puhallin ongelmaa
  • Moomin
    • Sep 2008
    • 1
    Moro, eli sellaista vaivaa, että puhallin ei puhalla ilmaa tuulilasille ollenkaan. Jaloille tulee lämmintä, mutta mistään muualta ei lämmintä ilmaa tule. Kylmää ilmaa tulee keskisuulakkeista pelkääjän puolelta kuskin puolelta ei tule mitään. Autossa on automaatti ilmastointi ja vuosimallia-94. Kaikki apu olisi tarpeen. Kiitos etukäteen jos vain joku viitsii vastata
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Kannattaa käydä luetuttaan vikakoodit. Jos ei ole mitään vikoja niin ilmastoinnin ohjainlaite voipi olla rikki.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • Termostaatti
      • Jun 2005
      • 28
      Ei puhalla tuulilasiin
      Heps.. onko kellään tietoa tästä. Itselläni sama ongelma eli ei puhalla tuulilasiin ollenkaan. Käytin auton just aika sikamaisen kalliissa huollossa jossa vaihettiin autoon lämppärin moottori, etuvastus sekä lämppärin kenno. Nyt sen huollon jälkeen ei puhalla tuulilasille ollenkaan. Samaten kun laittaa sen tuulilasin sulatusnapin pohjaan menee puhallusnopeus täysille kuten pitääkin mutta tuulilasille ei ilmaa tule ollenkaan. Sitävastoin jaloille tuleva puhallus tulee sitten täysillä. Onko siitä menossa se ohjauslogiikka, joka kyllä pelasi ennen tuota saatananmoista savottaa, vai onko siellä remontin yhteydessä voitu kytkeä jotain väärin tai jättää jotain kytkemättä? Alkaa repeämään pelihousut pikkuhiljaa tän remontin kanssa.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Eikös tuommoinen ole ihan selvä takuukorjauksen paikka, eli ei muuta kuin auto takaisin liikkeeseen. Ohjausyksikön vika on suhteellisen harvinainen, että ei kannata kerralla nielaista jos joku semmoisen vaihtoa ehdottaakin. Todennäköisimmin askelmoottorilta on johdot irti tai jokin läppien säätömoottori pois paikoiltaan. Noitakin ohjausyksiköitä voidaan myös korjata, jos vika kuitenkin siinä sattuisi olemaan, vaikka tuskin tässä tapauksessa.
        • Havis
          • 1852
          • Kotona/Poissa
          Nyt kyllä vaikuttaa siltä, että huolto on laittanut läppiä ohjaavat moottorit eri paikkoihin kuin mistä ne on otettu irti. Väyläohjattuja kun ovat, kukin moottori sisältää tunnistekoodin, ja ohjainyksikkö ohjaa jokaista moottoria tunnistekoodin perusteella. Jos (=kun) moottoreiden paikat vaihtaa, ohjautuu väärät läpät...
          E60 523iA -08
          • Termostaatti
            • Jun 2005
            • 28
            Jees. Jotain tällaista ounastelinkin. Auto menossa takuuhuoltoon, mutta vasta ens viikolla. Päivittelen tietoa mikä siinä sitten oli menny vikaan.
            • Erich
              • Apr 2005
              • 783
              • Hämeenkyrö
              Toisaalta E38 vanhempi rulla-mallinen IHKA ohjain on käytännössä havaittu erittäin epäluotettavaksi. Itselläni on niitä kolme kappaletta hyllyssä, kaikki enemmän ja vähemmän seonneita. Aika moneen -94 ja -95 malliseen tuon tilalle on vaihdettu se uudempi malli jossain vaiheessa vessan elinkaarta. Uudemmissa malleissa ei niin usein esiinny niitä pikselivikojakaan, mitkä riivasivat järjestään kaikkia vanhempia.
              Oletko korjaillut noita ihkoja, onko kokemusta näiden sielunelämästä?
              6 - E24 635
              7 - E38 740
              8 - E31 850
              • Termostaatti
                • Jun 2005
                • 28
                Rakaistu
                Eli syyllinen oli lopulta remontin aikana jäänyt huono kontakti jossain liittimessä. Tarkempaa tietoa ei ole mikä piuha, mut liitin kiinni ja kaikki pelaa ja päivän kestäny purku/kasaus tehtiin tottakai takuutyönä.
                Alunperin puhaltamisen loppumiseen oli syyllinen lämppärin etuvastus, joka ympärille saksalainen insinööri on auton sitten ansioituneesti kasannut.
