E38 abs valo mittariston vaihdon jälkeen
  • nifra_37
    • Apr 2024
    • 11
    • Tornio
    Onko täällä tietäjiä paikalla? Vaihoin tuohon 95vm 740iin ehyen mittariston ja bmw scannerilla muutin vinin,kopioin zcs autosta ikelle ja ncsllä koodasin vielä,muuten pelaa mutta abs valo pallaa kokoajan eikä anna mitään vikakoodejakaan abs? Toinen on että rattinapeista ei tapahu mitään inpassa kyllä näkyy että niitä painetaan mutta mitään ei kuitenkaan tapahu,tämä vika tuli ennen mittarin vaihtoa..kokeiltu toista rattia ja eri slipringiä ja testattu eriä virtalukon pohjaa.. Vaihoin mittarin siitä syystä että vanhassa oli joku bitti poikittain eikä päässyt tietokoneella mihinkään käsiksi ja piti pahaa raksutus ääntä. Vieläkin jos laitan vanhan mittarin takaisin niin abs valo ei pala ja kaikki toimii normaalisti..
