740i ja epätasainen käynti
  • AnttiHoo
    • Jun 2009
    • 41
    • Nukari
    Jospa tätä vanhaa potilasta taas vähän elvyttäisi.
    Eli 2000 740i ja käy epätasaisesti. Vähän arvelut kääntyvät vanos-solenoidiin. Inpalla yritettiin vähän tutkia asiaa ja kuvan mukaisia tietoja löytyy. Osaako asiantunteva raati kertoa asiasta enemmän? Myös vikakoodi 33 nokka-akselin asentotunnistimesta, mutta se on vaihdettu.
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Tulpan kolot kuivat?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • AnttiHoo
      • Jun 2009
      • 41
      • Nukari
      Juu, on kuivat
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        33 on nokkien ajoituskoodi eikä anturin koodi, jako pielessä kun ketjun laahain hajonnut?
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • AnttiHoo
          • Jun 2009
          • 41
          • Nukari
          Laahuri/kiristin/ketju vaihdettu ja toiminut hyvin vaihdon jälkeen. En usko että olisi mennyt uudestaan.
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            Ei vaikuta olevan mitenkään ennenkuulumatonta että M62TU jakopäähän pääsee vielä palaamaan remontin jälkeen, omassakin vehkeessä oli jotain häikkää 2019 tehdyn jakopääremontin jäljiltä. Noiden kuvien perusteella toisen bankin Vanos on jo tapissa ja toinen lepotilassa, jos oikein tulkkaan noita kuvia niin "pyynti" on myös 0deg joten tuo Vanos 1 näyttäisi puuhaavan jotain omiaan ja sen takia varmaan tuo koodikin tulee?
            • AnttiHoo
              • Jun 2009
              • 41
              • Nukari
              Jaa että bank 1 olisi jumittava puoli? Itse tulkitsin juuri väärinpäin eli että bank 2 olisi ongelma. Mutta enhän ymmärrä tästä mitään, lähinnä näiden kahden ero aiheutti hämmennystä. Voisin kuvitella että olisivat suunnilleen samoissa arvoissa.
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1373
                • Pohjanmaa
                Juu, en usko että on normaalia että ne erottavat tuollein eri ääripäissä säätöä. Voisi kokeilla esim. vaihtaa solenoidit ristiin jos ne ovat identtisiä, katsoa seuraako outous solenoidin mukana? Itse en ole kyllä ikinä päässyt kohtuudella näiden M62 koneiden kanssa, aina on saanut kaapia jakokoppaa auki
                • AnttiHoo
                  • Jun 2009
                  • 41
                  • Nukari
                  Kiinnostaa myös miltä tuon pitäisi näyttää ehjässä autossa, voiko joku ottaa kuvan? Eli kumpi vanoksen solenoidi nyt olisi se epäkunnossa oleva? Miksei se anna vikakoodia?
