Bmw e38 740i 1999 Laatikko vika
  • Petuz
    • Oct 2024
    • 1
    Elikkäs ongelmat alkoi viimetalvena. Laatikko rupes välillä takkuilemaan ei vaihtanut kunnolla ja välillä rytkäsi vaihteita sisään. Sen jälkeen rupes menemään vikatilaan aina, kun rytkäsi vaihteen sisään. Öljyjä ja suodatinta yritettiin aluksi vaihtaa, mutta tuloksetta. Tuli hommattua sitten uusi laatikko ja turbiini, jotka oli ilmeisesti e39 540i. Laatikot oli keskenään samanlaisia ZF 5HP24 tyyppisiä. Laatikon vaihdon jälkeen vika muuttui eli auto meni heti vikatilaan kun laittoi vaihteen päälle ilman ajoa. Sitten tuli kokeiltua vaihtaa ohjainboxia, joka oli täysin eriautosta(e46 323ci). Vika jälleen muuttui joksenkiin antoi ajaa vaihto oli vähän tönkköä, kun oli väärän auton boxi. Hommasin sitten käytetyn boxin vastaavasta 740i e38. Sama vika ilmeni sen jälkeen eli heti vaihteen laiton jälkeen menee vikatilaan. Alkaa ideat loppumaan kesken. Laatikko antaa 2vikakoodia, jotka ovat..
    34 Oelsumpftemperatur Geber
    15 Drucksteller EDS Summenstron
  • Jarger
    • 4742
    • Finnland
    Orkkis ohjainboksi takaisin ja venttiilipöydän huolto alkuperäisestä lootasta?
    • Kuukkis
      • Mar 2021
      • 0
      5hp24 laatikossa on 5kpl EDS solenoideja, joilla ohjataan öljynpainetta erikohdissa laatikkoa.
      Sulla on myös EDS:n viittaava vikakoodi, eli orkkisloodasta venapöytä huoltoon ja solenoidien putsaus ja tarvittaessa vaihto.
      E34 525i -91
      E38 740ia -94
      E39 530da -00
      Ex: e38 730d -00
      Ex: e46 316 -98
      Ex: e34 525 tds -93 manual swap
      I like 12V in my bmw
      -M20
