E38 Varashälytin(akkuvarmennus)
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Jouduin juuri vaihtamaan akun ja alkoi hälytin huutamaan.
    Eli ovet olivat lukossa ja hälytin päällä.
    Avasin avaimella pelkästään takaluukun. Ja irroitin vanhan akun miinus navan. Siinä vaiheessa alkoi hälytin huutamaan.
    Kiljui vaikka akku ei ollut paikoillaan.
    Ihan tässä nyt mielenkiinnosta kysyn missä on hälyttimen akkuvarmennus?
    Onko jossain joku konkka vai ihan oikea pieni akku?
    Vai miten tuo toteutettu?
    Hälytin on orkkis kamaa.
    • 9228
    Sireenissä itsessään on akkuvarmennus.
    Emergency current siren
    As of 9/95 an emergency siren is installed instead of the alarm horn.
    In contrast to the alarm horn, electronic circuitry and a rechargeable battery are integrated in the emergency current siren. The emergency current siren can therefore be activated independent of the vehicle power supply system.
    The emergency current siren is primed and deactivated via a line (connector X253 Pin 20) (the same line also activates and deactivates the tilt sensor and remote interior protection facility). The general module informs the emergency current siren via another line that an alarm has been triggered (same line as for horn, connector X254, Pin 17). With the emergency current siren primed, an alarm can still be triggered when the siren is disconnected from the vehicle electrical system or the vehicle battery is disconnected.
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      No, niinpä näkyy olevan. Aina sitä hieman viisastuu, kun vain muistais seuraavana päivänä.
