E38 kuskinoven sähköviat ihmetyttää
  • Seiskasarja
    • Nov 2008
    • 9
    E38 kuskinoven sähköongelmat:
    1. Kaiuttimesta kuuluu sirinää ennen virtojen laittamista päälle
    2. Kun virrat ovat päällä, kaiuttimesta ei kuulu kuin "muminaa"
    3. Kuskin penkin muistipaikat ei toimi, välillä ratti nousee ylös ja penkki laskee alas kesken ajon.
    4. Vasen taustapeilin lämmitys eikä sähkösäätö ei toimi.
    Päällisinpuolin johdotukset oven sisällä näyttäisivät ehjiltä ja liittimetkin on käytetty auki.
    Kysymys: Mistähän kannattaisi lähtä vikaa haravoimaan?
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    3. vikaan löyty eräässä E39 540:ssä ratkaisu virtalukon pohjasta. Teki aina välillä kesken ajon tota, kunnes eräänä päivänä sammu motarille ja ei enää käyntiin. Myös muita omituisia sähkövikoja autossa oli ennen virtalukon pohjan vaihtoa, mutta niistä en muista tarkemmin.
    valistunut arvaus taas vois olla ensimmäisen vaihtoehdon pettäessä jokin maadoitusvika. Kaverin seiska tyhjenteli satunnaisesti akkua, joskus toimi sisävalot joskus ei, sähköikkunoiden yms. toiminta oli vähintäänkin epäilyttävää ja kattoverhoilun alta löyty lopulta koriin hinkkautunut johto, joka oikutteli. Makso muistaakseni 3000 euroa tämä vika.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
